Eon EVSE205 BasisBox Kombi - Schuko-Problem
03.09.2013 14:14Mittlerweile hängt bei mir eine solche KombiBox, die ich auch bereits mit einem Leaf an Typ2 probegeladen habe. Funktioniert eindeutig wie es soll. Mangels ZOE weiß ich zwar nicht, ob auch die 22kW laufen, aber ich gehe einmal davon aus.
Heute habe ich mir einen Smart ED geliehen und versuchte diesen an der Schuko zu laden, Fehlanzeige, kein Strom, kein Nichts, kein Fehler. An einer anderen Schuko-Dose lädt der Smart ganz einwandfrei.
Nun habe ich mir den Schaltplan der Box einmal angeschaut, und sehe da einen Unterbrecher von L1, wenn wohl Typ2 benutzt wird, ABER der Unterbrecher und damit auch die Stromabnahme erscheint mir HINTER der Typ2 Dose zu erfolgen, also hat L1 gar keinen Strom, solange es nicht freigeschaltet wird, wenn die Kommunikation über Typ2 stattfindet. Findet aber Typ2 Ladung statt, wird Schuko unterbrochen.
Ist das ein Schildbürgerstreich, oder ist da meine Box defekt zumindest, was Schuko angeht? Hat schon einmal jemand daran einen Smart geladen?
Toyota Yaris Hybrid 2016-2020
Re: Eon EVSE205 BasisBox Kombi - Schuko-Problem
Anonymous
03.09.2013 16:31Meine BasisBoxKombi - läuft :
In der Box ist hinter dem "Unterbrecher" ein MCB 2pol 16A verbaut, von außen nicht zugängig.
Evtl. hat dieser ausgelöst, vielleicht liegt es daran ?
03.09.2013 19:56Danke für den Hinweis. Am Freitag bekomme ich ja hoffentlich meinen Leaf, dann kann ich Typ2 wieder benutzen. Vielleicht reicht ja eine normale Ladung am Typ2, um das wieder zu resetten.
Turbothomas
17.07.2014 09:37In der Beschreibung der BsisBoxKombi steht, dass solange eine Typ2-Ladung erfolgt, die Schukodose abgeschaltet wird. Das ist also Absicht (Schutz vor Überlast der Installation - 22kW +3,7kW = 25,7kW).
Ohne Typ2-Nutzung muß die Schukodose funktionieren. Bei mur funzt sie jedenfalls. Tippe auch auf die Sicherung.
Ciao
Thomas
- Standard AC43kW-Normalladung für alle!
- 22kW AC als Notfalllader, darunter nicht notfalltauglich!
Frank
17.07.2014 17:19Turbothomas hat geschrieben:(Schutz vor Überlast der Installation - 22kW +3,7kW = 25,7kW).
Nur Typ2:
L1 7,4kW,
L2 7,4kW,
L3 7,4Kw
Typ2 + Schuko
L1 11kW, 50% überlastet Sicherung fliegt schnell.
L2 7,4kW
L3 7,4kW
Zoe Intens Q210, 6/2013, schwarz mit weißem Dach bis 07.2020, ersetzt durch Zoe Life ZE50 Zirkonblau, Winterp.
Zoe Intens Q90, 9/2017, Intensrot bis 07.2020, ersetzt durch Zoe Intens Dezirrot, Winterp. CCS. ab August?
Drehstromkiste
