Re: GTE vs. Kinderwagen im Kofferraum
25.11.2016 08:44basti84 hat geschrieben:
ok danke für den Hinweis
also wenn ich das richtig verstehe sollten zwei Kabel dabei sein
Im besten Fall ja, dann wurde er vom Händler mit beiden Kabeln bestellt. Das Schuko Kabel ist im Basispreis mit drin, das Typ2 Kabel kostet ca. 170€ Aufpreis im Konfigurator. Als Ersatzteil ist es teurer, ca. 240€
Grüße,
Christian
basti84
25.11.2016 09:11ah ok - vielen Dank für die Aufklärung
Hab den GTE gerade abgeholt und bin ins Büro gefahren.
Herrliches Fahrgefühl.
Der Händler hat mir nun doch beide Kabel rein getan - wo er die nun her hatte - keine Ahnung.
Aber so kann ich zumindest das Ladeverhalten in der Nacht mal durchtesten
Stromverbrauch etc.
Heute mal Hybrid Modus und GTE Modus getestet.
Alle Szenarien - Autobahn, Überland und Stadt
Heute nach Feierabend wird nochmal ausgiebig getestet v.a. der E-Mode ...
25.11.2016 09:30palim_palim hat geschrieben:Kommt halt immer auf den Kinderwagen an.
In den BMW i3 bekomme ich locker den Joolz Kinderwagen meines Sohnes hinein. Und selbst der Buggy für die Zwillinge passt(Peg Perego).
Dann wird das doch im Golf auch kein Problem sein.
Wenn ich mehr in den (kurzen) Golf laden möchte, mache ich meine Spezialhaken rein, so dass die Rücksitzbank senkrecht steht.
Nur, dann sitzt man hinten schlecht. Ist nicht für längere Strecken. Ginge höchstens, wenn das Kind noch in einer Trage liegen würde und nciht sitzen. Weiß nicht, was heute noch erlaubt ist, ist bei mir lange her.
Oder musst Deine Frau zu Hause lassen und das Kind auf den Beifahrersitz setzen....
Denke, die Lösung passt nicht für Dich.
25.11.2016 09:31Weiteres Bild
basti84
25.11.2016 11:07Bernd - vielen Dank für die Fotos
Heute Abend wird ihr der GTE vorgestellt ... dann schauen wir mal, wie die Reaktionen sind
25.11.2016 13:18Bernd_1967 hat geschrieben:Nur, dann sitzt man hinten schlecht. Ist nicht für längere Strecken.
Genau die sind meist der Fall, wenn ich mehr Gepäck dabei habe.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
25.11.2016 14:26Karlsson hat geschrieben:Bernd_1967 hat geschrieben:Nur, dann sitzt man hinten schlecht. Ist nicht für längere Strecken.
Tja, es hätte den Golf GTE als Variant geben müssen.
Nun hab ich mir den (teuren) Passat GTE bestellt und weiß gar nicht, was ich mit dem Platz zwischen Rücksitzbank und Vordersitzen anfangen soll. Mal sehen, ob ich ein Stück raus schneiden kann, damit man besser in Parklücken kommt
So schlimm ist es nicht. Der Opel Astra ST ist 14cm länger als der Golf Variant und der Passat 6cm länger als der Astra ST.
26.11.2016 01:23Der neue Passat ist schick, der würde mir auch gefallen. Ist leider außer Budget.
basti84
26.11.2016 08:19Hallo zusammen,
hab gestern das Auto meiner Verlobten vorgestellt.
Sie war auch sofort hin und weg - v.a. Sound und Leistung haben es ihr angetan und am liebsten würde sie es selbst haben
Kinderwagenfrage haben wir auch geklärt ...
Kofferraum ist auch abgesegnet ...
ich glaube ich hab mir heute ein tolles Geburstagsgeschenk gemacht
26.11.2016 08:49basti84 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Dachte, das wird ein Verlobungsgeschenk, nachträglich,...
Happy Birthdaye-Golf und Polestar 2 (78 kWh, Single-Motor, 19" Räder)
