Laden wie voll ?
19.11.2016 10:55Hallo Moin
Mich beschäftigt die Frage wie voll soll ich meinen Accu laden .
Habe ghört das 100 % nicht gut ist . (Horst Lüning)
Aber wie lade ich 90%
Kann nur auf 80% stellen. Oder habe ich was übersehen.
Möchte aber eigendlich gerne jeden Morgen mit 100% in den Tag starten
Ist das wirklich schädlich über Nacht 100% mit meiner normalen Steckdose zu laden ?
Eure Meinung ist gefragt .
Danke schon mal jetzt
Jens
Re: Laden wie voll ?
19.11.2016 16:20So lange Du ihn nicht Tage - oder Wochenlang mit 100 % stehen lässt sollte das kein Problem sein.
Das BMS nutzt ja eh nicht die ganze Kapazität, oben und unten bleibt immer Luft um die Batterie zu schonen.
19.11.2016 16:28Aha danke
Also schaded es nur wenn nicht genutzt wird . BMS denke ich mal heisst Batterie Mess Systhem oder Management oder ?
Helfried
19.11.2016 20:49Knispelkopp hat geschrieben:Habe ghört das 100 % nicht gut ist .
Da hast du richtig kört.
100% killt den Akku, wenn du das 365mal im Jahr machst.
Dass 100% nur schlecht ist, wenn man wochenlang steht, ist ein Märchen. Die einzelnen 365 Tage summieren sich auch zu einem Jahr.
19.11.2016 20:53Schon persönliche Erfahrung ?
Meiner wurde von Vorbesitzer die ersten 10000km immer voll geladen.
Batterie zeigt 100% Bereitschaft
19.11.2016 20:54Und wozu habe ich dann ein BMS, wenn ich mich selbst darum kümmern muss, dass der Akku nicht auf 100% geladen wird? Dann müsste es doch eine Funktion geben, dass ich einstellen kann, bis wieviel Prozent der Akku geladen werden soll. 100%, weil ich danach möglichst weit kommen will, oder 80-90%, weil das den Akku schont. Tatsächlich hat aber der Akku deshalb doch mehr Kapazität als ich laden kann.
Helfried
19.11.2016 20:57Knispelkopp hat geschrieben:
Was bedeutet 100% Bereitschaft? Die Messgröße gibt es nicht.
Helfried
19.11.2016 20:59radfahrer hat geschrieben:Und wozu habe ich dann ein BMS, wenn ich mich selbst darum kümmern muss, dass der Akku nicht auf 100% geladen wird?
Wenn die 100% Sinn machen, darfst du ja voll laden. Aber nicht, wenn du nur dein Kind dummerweise täglich in die Schule bringst und die Reichweite gar nicht brauchst.
19.11.2016 21:02Das wirdmir zu schwammig . Nix konkretes nix
19.11.2016 21:05@ Helfried:
Soll ich dann die Nacht immer im Auto verbringen, um die Ladung bei 90% abzubrechen? Das kann mal um 1 Uhr sein, einmal um 3 oder auch erst um 6, je nach Ausgangsladestand. Der Ladetimer hilft hier also nicht.
Da müsste es schon eine andere Einstellmöglichkeit der maximalen Lademenge geben, gibt es aber nicht.
