Re: Spotify über Rändelrad bedienen?
24.01.2017 07:36Kleiner Nachtrag. IPAD geht soweit mit Spotify aber die APPs sind dann nicht ueber das Radio waehlbar. Man muss sie erst auf dem Ipad starten und dann geht es.
MFG
Starmanager
10.02.2017 08:36News ueber Spotify am Raendelrad.
Inzwischen habe ich den Snap In Adapter und ein Iphone SE eingebaut und bin nun mit der Bedienung von Spotify sehr zufrieden. Das Geraet wird in der Armlehne versorgt und hat sogar einen eigenen Luefter gegen die Erwaermung des Iphones. Sauber geloest und somit auch das Geld wert. So kann man 30GB Musik von Spotify mitfuehren und einwandfrei bedienen.
Was nun auffaellt ist dass der Sound von Spotify viel zu laut ist. Lauter als im Radio und z.B. Musik vom USB Stick. Bei Musikstuecken mit grossem Dynamikumfang kommt es dann zu Verzerrungen die sich dann wie kaputte Lautsprecher anhoeren. Leider gibt es keinen Lautstaerkeregler fuer die BMW Connected APP. Nun habe ich alles ausprobiert um dieses Problem zu eliminieren. Zur Zeit gibt es nur eine Loesung ohne Jailbreak. Im Spotify unter den Einstellungen den Equalizer aktivieren und die Regler ca. um die Haelfte nach Unten ziehen. Somit ist die Lautstaerke die im Radio dann weiterverstaerkt wird wieder von bester Qualitaet. Das ist mit der IOS 10.2.1 und dem letzen Spotify Release so moeglich.
MFG
Starmanager
footballfever
10.02.2017 13:13Danke für deinen Bericht! Funktioniert die Bedienung der Musiktitel (vor- und rückspulen) mit dem Lenkrad-Rändelrad, wenn du das Snap-In benutzt?
10.02.2017 16:45Das Raendelrad am Lenkrad unterstuetzt bisher noch gar keine APP. Getestet mit Spotify, Amazon Musik und Tidal. Bei Spotify wird ja auch bei der Wahl mit dem grossen Rad nicht der naechste Titel angezeigt, bei Amazon Musik und Tidal schon. Bestimmt arbeiten die Entwickler bereits wieder an einer neuen Version.
MFG
Starmanager
