Radnabenabdeckung fehlt
trischmiw
08.11.2016 18:06Hallo Leute,
nachdem ich am Samstag die Winterräder montiert habe, ist mir wieder ein Problem eingefallen, das ich schon im letzten Jahr ansprechen wollte. Da man es bei den Alufelgen im Sommer nicht sieht, ist es mir dann wieder entfallen
Bei meinem IMiev sind die Achsenmitten (keine Ahnung, wie man das richtig nennt), vollkommen ungeschützt. Von anderen Autos kenne ich das so, dass da Abdeckkappen drauf sind. Könnt ihr mir sagen, ob das bei euch auch so ist und ob es dafür Kappen zu kaufen gibt? Kann ja nicht sein, dass da alles rostet wie verrückt. Anbei ein Foto zur Verdeutlichung.
Willi
2020er VW E-Up seit 3/2020
Re: Radnabenabdeckung fehlt
08.11.2016 19:13trischmiw hat geschrieben:Könnt ihr mir sagen, ob das bei euch auch so ist ...
Ja, das war bei mir auch so. Zur Abhilfe gibt es Radzierblenden. Oder ggf. Abdeckungen nur für die Radnabe, wie es früher (1970/80er Jahre) z.B. bei VW gab.
trischmiw
10.11.2016 22:41OK, danke für die Antwort.
Mal sehen, ob ich Abdeckkappen für die Naben finde. Selbst wenn ich Zierblenden drauf mache wäre es mir lieber, wenn die Naben darunter auch abgedeckt wären.
Willi
Heavendenied
11.11.2016 08:34Ich kenne das Problem von anderen Fahrzeugen die ich vorher hatte (z.B. unserem Prius und später auch dem Auris Hybrid). Es hat definitiv geholfen ganz normale Radkappen drauf zu machen. Dadurch wird schon der gröbste Teil an Schmutz und Salz fern gehalten. Zusätzlich habe ich die Nabe immer grob entrostet und schön mit Fett geschmiert. Das war auch tatsächlich im Frühjahr in der Regel noch als Schutzfilm drauf.
Gruß,
Jürgen
Anonymous
12.11.2016 00:37Heavendenied hat geschrieben:Zusätzlich habe ich die Nabe immer grob entrostet und schön mit Fett geschmiert. Das war auch tatsächlich im Frühjahr in der Regel noch als Schutzfilm drauf.
Ist Kupferpaste nicht besser?
12.11.2016 09:18Hallo,
ist wohl nur ein optisches Problem ohne irgendwelche Auswirkungen. Fett ist gut, Kupferpaste ?, was soll die bringen ?, oder gleich etwas abschleifen und lackieren. Universelle Radnabenkappen bekommt man auch mit unterschiedlichen Durchmessern für Alufelgen, vielleicht passen welche davon auch hier.
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Heavendenied
14.11.2016 10:04Also ich bin jetzt auch kein Schmiermittel bzw Konservierungsexperte aber ich habe die Kupferpaste immer nur zum Schutz der Gewinde genommen. Also wenn das Rad ab ist ein kleines bißchen Kupferpaste auf die Gewinde der Stehbolzen aufgetragen.
Das habe ich gemacht, nachdem ich mir beim Prius mal einen Steholzen abgerissen hatte, nachdem die Radmutter daran festgerostet war. Dort waren leider offene Radmuttern verbaut. Bei den geschlossenen Radmuttern ist das weit weniger kritisch, aber ich mach da trotzdem bei jedem 2.Wechsel Kupferpaste drauf.
Auf die Radnaben schmiere ich Universalfett. Das ist billig und hält wie gesagt ganz gut. Und im Gegensatz zu den Gewinden ist ja die Schmierwirkung kein Problem.
Gruß,
Jürgen
14.11.2016 15:02Auf alles, was mit Drehmoment angezogen wird und halten soll schmiere ich genau gar nichts, außer es ist im Handbuch so vorgegeben. Auch Kupferpaste hat eine gewisse Schmierwirkung, was dazu führt, dass bei gleichem Drehmoment die Mutter merklich weiter auf den Bolzen gedreht und dieser mehr gedehnt wird, als wenn Du nichts draufgeschmiert hättest. Kann gutgehen, muss aber nicht. Was natürlich unbedingt trocken bleiben muss ist der Kugelbund an der Mutter und sein Sitz an der Felge!
Probleme mit dem Lösen von Radmuttern oder -bolzen hatte ich bislang nur, wenn sie von der Reifenwerkstatt mit viel zu hohem Drehmoment angeknallt wurden. Wenn da noch etwas Korrosion dazu kommt, ist das gar nicht lustig. Einen Bolzen abgedreht habe ich dabei bislang aber noch nie. Wenn man etwas Zeit hat, macht man halt die anderen Muttern wieder fest, sprüht etwas Rostlöser dran und fährt 1-2 Tage mit dem Auto weiter. Jeden Tag etwas nachsprühen kann nicht schaden.
Allerdings wechsele ich auch 2x pro Jahr die Räder (Winter-/ Sommerradsatz). Wer Ganzjahresreifen fährt und nur alle paar Jahre mal die Räder abschraubt kann da ganz andere Probleme kriegen.
Wenn doch mal der Reifenhändler dran war löse ich zu Hause alle Radmuttern noch mal etwas und ziehe sie mit dem korrekten Drehmoment wieder an.
Werner
