"ELEC- prüfen" – Zoe fährt nur noch rückwärts
04.11.2016 16:39Heute musste ich erstmals nach 9 Monaten die Renault Assistence bemühen: Es leuchtete die Meldung "ELEC System prüfen auf, und nachdem ich an meinem Ziel angekommen war, ging nichts mehr. Auch "abschließen und einschlafen lassen" brachte keine Veränderung. Wenn ich den Ganghebel auf D stellte, zeigte die Anzeige N. Im Rückwärtsgang hoppelte das Auto immerhin noch, was praktisch war, um die Zoe in die richtige Position für den herbeigerufenen Abschleppdienst zu bugsieren. Jetzt steht das Auto bei Renault in Bremen (nicht mein Händler). Heute passiert da nichts mehr; mal sehen, was sie Montag sagen. Hatte jemand schon mal ähnliche Erfahrungen? Der Z.E.-Elektriker meines Vertrauens bei Renaul in Nienburg sagte mir am Telefon, dass die Ursache wohl die 12-Volt-Batterie sei. Außer Abschleppen ginge da nichts.
Re: "ELEC- prüfen" – Zoe fährt nur noch rückwärts
04.11.2016 16:49kling irgendwie neu, bei den überlieferten Fehlern ging entweder alles ausser dem Tempomaten oder gar nix. Aber rückwärts? vielleicht hat das nur noch keiner Probiert.
Und: Wenn alle Verbrenner mit defekter 12V Batterie abgeschleppt werden müssten... so ein Blödsinn.
Aktuell: 150.000 km
04.11.2016 17:27AbRiNgOi hat geschrieben:
Eben, beim Verbrenner wechselt man an Ort und Stelle die 12V Batterie und weiter gehts. Warum nicht auch beim EV?
- 2013 bis 2016 Nissan Leaf
michaell
04.11.2016 17:27seit 3 Tagen hab ich auch die Meldung ELEC System prüfen !!!
Vermute liegt an den Temperaturen, weil nach Start Auto ausschalten verriegeln
und neu Start die Meldung weg.
Beim starten Vermut die Spannung der 12 Volt Batterie wieder kurz hochgepusht.
Dann den ganzen Tag nichts mehr und am nächsten Tag früh das selbe Spiel.
naja nicht ganz 2,5 Jahre
ZOE intens seit 11/2014, Peugeot seit 11/2020
KONA seit 12/2018, 7/2021 Ioniq 5 mit P45 Paket, Enyaq 80 01/2022
Info (at) Solar-lamprecht.de
Anonymous
04.11.2016 17:41Wenn man die 12 Volt-Batterie ausschließen will - eine Voltmeter-Zigarre in den Stecker, dauerhaft, hilft, kostet 5,50 €.
05.11.2016 09:57novalek hat geschrieben:Wenn man die 12 Volt-Batterie ausschließen will - eine Voltmeter-Zigarre in den Stecker, dauerhaft, hilft, kostet 5,50 €.
Danke für den Tipp, auch wenn's mir akut nicht hilft.
15.11.2016 10:44Es hat etwas über eine Woche gedauert, bis ich die Zoe gestern zurückbekommen habe. Es wurde im Rahmen einer Renault-Aktion ein ROTE OTS 0C8Y durchgeführt (was immer das ist) und der Positionsgeber des Wahlhebels ausgetauscht. Jetzt funktioniert jedenfalls alles wieder.
15.11.2016 11:39ROTE OTS sind rückrufaktionen. hatte ein zur überprüfung des bremssystem, aber war alles ok.
Wahlhebel heißt "schaltknauf"?
17.11.2016 18:33Ja genau, der "Schaltknüppel". Ausgewechselt worden ist aber wohl nicht der Knüppel selbst, sondern das Teil, das die Impulse überträgt.
19.11.2016 13:44oh interessant..
weiß jemand Details über den 0C8Y? Wieviel Fahrzeuge betroffen sind und welches Produktionsdatum?
