Re: Wie werden die Motoren gekuppelt?
04.11.2016 13:55Prignitzer hat geschrieben:Hinzu kommt das Gewicht eines separaten Generators.
Dafür spart man ja Gewicht durch den "nur einen gang"
04.11.2016 13:59eDEVIL hat geschrieben:Prignitzer hat geschrieben:Hinzu kommt das Gewicht eines separaten Generators.
Diesen einen Gang hat man aber für jeden E-Motor, also 2 mal.
Unterm Strich wird der Antrieb schwerer sein. Allein schon aus dem 4x4.
(10/16 - 04/19) 3 x Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW
(02/20 - 12/20) Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW Facelift
(12/20 - 06/21) Audi e-tron advanced 55 quattro 300, 255/50 R20
(07/21 - ) Audi e-tron 55 quattro 300, 255/55 R19
04.11.2016 14:10klar kann man das nicht direkt vergleichen, aber für das Bischen mehrgewicht 4x4 zu haben ist schon sehr nett.
04.11.2016 15:37Allradantrieb mach NUR Sinn wenn man ich auch wirklich benötigt!
Wenn ein PlugIn 2 Rad Golf NICHT wesentlich sparsamer wäre als ein PlugIn AWD SUV dann machte ich mir echt Sorgen um VW
04.11.2016 18:484x4 schadet nie und beim eAntrieb steigt der verbrauch nicht zwangsläufig, wie es T4sla Eindrucksvoll beweist
04.11.2016 22:58Danke für die Antworten bisher.
Den Outlander finde ich vom Konzept her durchaus gut, ist mir aber viel zu groß (mir kommt kein SUV ins Haus), und Prignitzer hat m.E. nicht ganz unrecht mit dem Kritikpunkt, dass da verdammt viel zusätzliches Gewicht herumgeschleppt wird.
Der GTE von VW kann mich aber auch nicht überzeugen, weil da (soweit ich das verstanden habe) der Verbrenner eben nicht immer am optimalen Betriebspunkt läuft (beim Outlander vielleicht auch nicht, aber zumindest eher oder sogar meistens). Wahrscheinlich sieht das dann beim Hyundai Ioniq PHEV ähnlich aus, der ja auch mit einem DSG kommt?
Gibt es weitere Konzepte neben dem von Toyota?
Ideal für mich wären 100 km realistische elektrische Reichweite, aber abseits von REX-Konzepten wird es wohl noch etwas dauern, bis sowas auf den Markt kommt – und dann ist halt auch wirklich zu überlegen, ob man nicht gleich auf BEV geht und statt des Gewichts für Verbrenner/weitere Teile lieber eine größere Batterie einbaut …
04.11.2016 23:23Solarmobil Verein hat geschrieben:Jetzt schreib ich's nicht nochmal, Beitrag geschrieben, abschicken => ich soll mich anmelden, Beitrag weg.
Ist mir auch schon passiert; über die "Zurück" Funktion des Browsers (oder über die History) kannst Du aber wieder dahin kommen, wo Du geschrieben hattest. Zumindest beim aktuellen Firefox unter Linux hat das bei mir letztens noch geklappt. Da ist die Seite offenbar mit all' meinem Geschreibsel noch im Cache.
Werner
Anonymous
05.11.2016 12:51iOnier hat geschrieben:Ist mir auch schon passiert; über die "Zurück" Funktion des Browsers (oder über die History) kannst Du aber wieder dahin kommen, wo Du geschrieben hattest.
Habe ich gemacht, hat in dem Fall leider nichts genützt.
BurkhardRenk
05.11.2016 23:11zottel hat geschrieben:Danke für die Antworten bisher.
Zum GTE kann ich nichts sagen, aber so wie ich das sehe ist es im A3 e-tron ja identisch. Und da ist die Formel in erster Näherung ganz einfach: Zwischen 0 und 120 km/h fährt man rein elektrisch, zwischen 120 und 220 wie in jedem Audi, nur zusätzlich mit Bremsenergierückgewinnung. Insofern ist der e-tron auch im ungünstigen Bereich (Stadtverkehr) nicht schlechter dran als ein Benziner - falls man so schlecht geplant hat und in diese Situation kommt.
07.11.2016 15:14BurkhardRenk hat geschrieben:Zwischen 0 und 120 km/h fährt man rein elektrisch
Verstehe ich das richtig, dass das auch dann so ist, wenn die Batterie alle ist, d.h. dann wird der Benziner zur Stromerzeugung genutzt und am optimalen Betriebspunkt betrieben? (Wenn ja, warum dann eigentlich noch ein DSG mit sechs Gängen?)
