Ladezeit Akku, Reichweite
Libero1966
28.10.2016 09:21Guten Morgen
Ich fahre aktuell einen Hybriden von Toyota, liebäugle aber mit dem Golf GTE.
Ein Frage zur Ladezeit des Akku.
Angenommen, ich fahre meinen Arbeitsweg immer rein elektrisch.
Dann wird der Akku ja nach einer gewissen Anzahl Kilometer (ich glaube aktuell 50km) leer sein.
Wie lange dauert es, bis der Akku wieder geladen ist, wenn ich nicht über die Steckdose lade sondern während dem Fahren?
Gibt es schon Informationen, ob das GTE-Modell 2017 eine grössere Reichweite im Elektromodus hat?
Besten Dank für eure Infos.
Gruss, Libero1966
Re: Ladezeit Akku, Reichweite
29.10.2016 17:30Libero1966 hat geschrieben:Dann wird der Akku ja nach einer gewissen Anzahl Kilometer (ich glaube aktuell 50km) leer sein.
Es sind in der Praxis eher 40-44 KM die Du mit einem GTE sicher zurücklegen kannst. Die Ladezeiten bei einer 0-100% Volladung sind:
3:45 an einer Schuksteckdose und
2:15 an einer 16A Typ2 Ladestation/Wallbox
Grüße,
Christian
Schüddi
29.10.2016 19:13Er meinte NICHT an der Steckdose...
29.10.2016 23:35Oops, sorry da habe ich nur die Hälfte gelesen.
Ich habe beim Fahren noch nie auf 100% aufgeladen weil laden über den Motor teurer als laden an der Steckdose ist. Aber da auch beim Laden (im speziellen Charge Modus) aus dem Benziner mit ca. 3.6KW geladen wird müsste es ebenfalls ca. 2 Stunden dauern. Wenn man nicht gerade noch eine Passabfahrt dabei macht, dann geht es schneller
Im Hybrid-Hold Modus wird nicht auf 100% geladen, da geht nur die Bremsenergie in den Akku oder die Energie die aus der Lastpunktanhebung entsteht, aber die wird dann bei nächster Gelegenheit auch gleich wieder verbraucht, wie bei Toyota auch.
Grüße,
Christian
Libero1966
30.10.2016 18:05Guten Abend
Herzlichen Dank für die Antworten.
Ich dachte, ich könnte etwas mehr Sprit sparen, wenn ich mehr rein elektrisch fahre.
Leider habe ich keine Möglichkeit in der Tiefgarage oder bei der Arbeit den Wagen aufzuladen.
Mit dem Toyota (Auris) bin ich an sich zufrieden. Naja, der Spritverbrauch ist halt eher bei 4.5-4.8 Liter als bei 3.8 wie von Toyota gesagt. Der Benziner kommt halt schon bei ca. 35km/h und unterstützt. Es ist ein 1.8L Motor, aber mit eigentlich kleiner Leistung. Und er heult!!
Wie sind da die Erfahrungen mit dem GTE?
Mein Arbeitsweg ist ca 12km, nur Hauptstrassen, meistens 60km/h teilweise nur 30 weil in Wohnquertier.
Auf dem Weg zur Arbeit 2 Steigungen, eine Neigung. Auf dem Rückweg natürlich umgekehrt.
Gruss
Libero1966
30.10.2016 18:33Libero1966 hat geschrieben:Wie sind da die Erfahrungen mit dem GTE?
Wunder darfst Du da nicht erwarten, der Verbrauch wird sich mit einem GTE wohl irgendwo zwischen 5-6 Liter einpendeln wenn Du ihn bei der Strecke nie an die Steckdose hängst. Wenn Du sehr sparsam fährst vielleicht auch mal ~4.9 im Sommer. Der Toyota ist da mechanisch mit seinem e-CVT da einfach das maß der Dinge. Aber ich kann Dir versichern das der GTE nicht jault, denn er hat ja ein 6Gang DSG und kein e-CVT. Der 1.4 TSI Motor kling halt wie man es gewohnt ist und er geht besser als der Toyota (350NM im Hybridmode)
Wenn es dich genauer interessiert versuch Dir doch mal einen Vorführwagen für 1-2 Tage zu leihen. Das beste ist man probiert es selber aus.
Grüße,
Christian
GTELübeck
01.12.2016 10:47Für deine Fahrt würde es der GTE locker rein elektrisch hin und zurück schaffen. Also brauchst du in der Arbeit nicht zu laden und müsstest nie Benzin tanken. Mein Golf GTE startet immer im E-Modus und fährt bis zu 135 km/h schnell in dem Modus.
Der GTE macht viel mehr Spass als ein Toyota weil er wesentlich schneller und sportlicher ist. Der hat richtig Power auf der Autobahn wenn man im GTE Modus ist. Man kann also voll mit 230 km/h mit der Oberklasse mitfahren. Davon kann man im Toyota nur träumen.
01.12.2016 11:03wenn du spaß und freude ohne probleme zum fairen preis haben willst kauf dir einen 30er leaf der einen ioniq,mit etwas mehr plastik und reichweite einen 400er zoe,aber nichts von betrügern,nachmachern und verarschern.
ist meine persönliche meinung,zu der ich auch stehe,wenn die wolfsburger die eierlegende wollmilchsau bringen würden(die schon seit 10 jahren angekündigt wird)
kicksomeazz
01.12.2016 12:03Zwei von deinen Alternativen sind BEVs und den Ioniq gibt es derzeit noch nicht als Plug-In... Der Fredersteller sucht aber nach einem solchen.
Übrigens, elektrifiziertes Direktschaltgetriebe im Ioniq... Jetzt überleg mal scharf, wer da wem was nachmacht
bitte nicht sinnlos posten, sondern konstruktiv.
Gesendet von meinem Redmi 3S mit Tapatalk
Schüddi
01.12.2016 12:26Und alle vergessen das er keinerlei Lademöglichkeit hat daher ist er mit einem normalen Hybriden besser bedient.
