Re: Laden an Schuko mit Verlängerungsschnur
MarcoZ
23.10.2016 11:27Ich würde da auch kein Problem sehen. Wenn ich zuhause lade, dann üblicherweise über ein 10m-Verlängerungkabel "für den Aussenbereich" (ist zumindest äußerlich recht "dick". Laut Conrad-Messgerät zieht der da <10 A durch.... dauert natürlich entsprechend lange. Warm wurde da nie was, das Messgerät zeigt ca 1800Watt an.
Den Magnet-Trick für 14A habe ich noch nicht probiert.
alfi65
23.10.2016 11:33Das bedeutet jede Stunde Laden Pi mal Daumen 1,8 kwh die ich dann mit dem Strompreis multipliziere? Laut Wikipedia im Durchschnitt 28,69 ct je kw/h = 0,52 € je Stunde. Ist das ein Richtwert das ich im Notfall angeben kann, wenn ich bei jemand um eine Steckdose biete, z.B. in einem Restaurant?
23.10.2016 11:39alfi65 hat geschrieben:Das bedeutet jede Stunde Laden Pi mal Daumen 1,8 kwh die ich dann mit dem Strompreis multipliziere? Laut Wikipedia im Durchschnitt 28,69 ct je kw/h = 0,52 € je Stunde. Ist das ein Richtwert das ich im Notfall angeben kann, wenn ich bei jemand um eine Steckdose biete, z.B. in einem Restaurant?
häg einfach einen verbrauchszähler dazwischen,ich hab auch einen für cee blau
https://img.conrad.de/medias/global/ce/ ... S_1000.jpgLebenskunst ist die Fähigkeit, auf etwas Notwendiges zu verzichten, um sich etwas Überflüssiges zu leisten.
alfi65
23.10.2016 11:41Mir geht es darum, den Personen die mir evtl. helfen zu sagen, dass sie nicht eine horrende Stromrechnung danach bekommen. Deswegen hätte ich gerne einen Richtwert. Wenn du so ein Messgerät hast, kannst du die 1,8 kwh bestätigen?
