schaf hat geschrieben:
Mein Flu steht auch ab nächste Woche auf meinem Hof, jetzt würde mich die "Schnelladefunkion" interessieren. Was ist das für eine Ladeelektronik? Auf den angesprochenen Seiten und Homepages habe ich nichts gefunden.
1. Wo bekommt man die Platine her? (Bauplan/Bausatz/Sketch/URL)
2. Wurde etwas an der Schaltung Modifiziert das es mit den ZE Fahrzeugen funktioniert?
Die Platine und eingesetzten Bauteile sieht sehr nach low-budget aus. Würde es evtl auch selber nachbauen/löten (nötige Fachwissen ist vorhanden)
Hat das hier schon jemand Probiert?
http://code.google.com/p/open-evse/
Ich habe die Platine auch, funktioniert tadellos, letztlich ist sie wohl von ratio.nl (oder kommt aus England. In Deutschland wird sie von Herrn Bettermann vertrieben
info@rtp-service.de
Mit dem Fluence funktioniert sie tadellos, ob sie aber ZE Zertifiziert ist, weiß ich nicht. Aber mit der Platine kann man auch einen Tesla dreiphasig laden.
folgende Info habe ich von Herrn Bettermann bekommen:
"Die TESLA-Platine stellt ein vollwertiges Steuersignal CP auch mit negativer Halbwelle bereit. Die anderen Autos sind auch nur mit positiven Pulsen "zufrieden". Insofern ist die Entscheidung für die höherwertige Steuerung vor allem eine sicherere Wahl im Hinblick auf zukünftige Fahrzeuge, deren Verhalten wir noch nicht kennen ..."
Die Platine ist damit zukunftsfähig... für andere Fahrzeuge als den Fluence würde ich nur ein anderes Fahrzeugkabel mit Fahrzeugstecker benötigen. Schließt Du die Platine aber an eine Typ 2 dose sofort 3 phasig an, Könntest Du das STandard Fluence Kabel verwenden und bei anderem Fahrzeug dessen Typ 2 Kabel, sofern vorhanden. Da ich aber eine feste Lösung zuhause wollte und mein Kabel direkt aus der Hauswand kommt, (Wallbox sitzt innen), habe ich die dosen Lösung nicht gewählt. Dann wäre aussen eine Dose und jeder könnte im Zweifel das Kabel einfach mitnehmen.
Der Vorteil der Bettermann Platine in Bezug auf andere Lösung ist die stufenlose Verstellung der Stromstärke von 0-35A. Du kannst also Deinen Fluence mit 10A-16A laden wie Du willst, mehr kann der Fluence sowieso nicht.
Letztlich empfängt die Platine ein Signal aus dem Auto und steuert das den Ladestrom entweder direkt über die Platine (bei einphasig möglich oder steuert den Ladestrom über ein Schütz (3 polig) Letztlich schaltet das Schütz aber nur durch, wie da der Ladestrom dann geregelt wird erschließt sich mit nicht, ich vermute über den Fahrzeugeigenen Lader und über das steuersignal.
Zur Schaltung siehe den rudimentären Anschlussplan
