Re: Leistungsaufnahme gemessen?
Anonymous
05.04.2014 14:57Muss sie ja auch, sonst würde der Strom ja in den Wechselrichter fließen. Dafür gibt es ja die Netzverträglichkeitsprüfung, die der EVU bei der Genehmigung Deiner PV Anlage gemacht hat. Normalerweise müsste er eine Woche die Spannungen auf den Phasen im Straßenkasten aufzeichnen und danach berechnen.
Anonymous
05.04.2014 17:37smarted hat geschrieben:Muss sie ja auch, sonst würde der Strom ja in den Wechselrichter fließen.
Schon klar. Geprüft wurde da sicher nichts, die Anlage stammt auch aus dem vorherigen Jahrtausend.
Solarki
05.04.2014 18:10Hier mal die Leistungsaufnahme eines SMART
gemessen während der Ladung.
Es ist erstaunlich das die Stromaufnahme exakt
Sinusförmig ist
Es ist hier deutlich zu sehen warum kein Ladestrom unter 6 A
möglich ist. Das ist wichtig wenn die Ladung durch eine
Solaranlage erfolgen soll.
Solarki
16.11.2014 10:24kWh eingeladen SMART ED.jpg
Für mich war es sehr interessant mal den
Ladeverlauf als Diagramm zu sehen, vielleicht
für andere auch.
Ladesäule 22kw Kabel 22kw SOC 28%
Die Kurve wurde ermittelt durch ablesen
des kWh Zählers alle 1 Minute.
20.01.2016 14:18Heute habe ich den Smart-Akku bis auf 12 % heruntergefahren und am 22 kW-Lader wieder auf 100 % voll geladen. Es passten 12,11 kWh in den Akku, gemessen vor der Wallbox, allerdings mit ungeeichtem Stromzähler.
Umgerechnet auf 100 % SOC ergibt sich eine Akkukapazität von 13,76 kWh. Warum passen nicht ca. 17 kWh in den Akku?
Der Kilometerstand ist: 39.200 km.
Außentemperatur: +1°C.
AlterAmi
20.01.2016 16:31Die Anzeige auf dem Armaturenbrett ist ein Schaetzeisen, das "Konsumenten-freundlich aufbereitete" (MB-speak) Daten anzeigt.
Im Vergleich mit BMS Werten ueber Star ausgelesen zeigt das Rundinstrument im unteren Bereich immer viel weniger an als wirklich da ist, im oberen Bereich ist es umgekehrt.
Du has also wahrscheinlich von 25% auf 95% geladen: 17,3kWh passt genau!
21.01.2016 11:23Danke. Heute bei -7°C konnten wir nur etwa 50 km fahren, zum Schluss ohne Heizung. Dann war der Akku leer, d.h. unter 10 %
sualk
23.01.2016 18:5050 km erscheint mir aber sehr wenig. Oder war das nur stop and go? Falls nicht, würde ich das so nicht einfach hinnehmen.
rollo.martins
24.01.2016 22:37Kann fast nicht sein... Ich war kürzlich bei der Temperatur unterwegs, da lagen wohl 70-80 drin.
AlterAmi
25.01.2016 17:35Das kann schon sein. Wenn man langsam genug faehrt, kann die Heizung die Batterie in wenigen km leerren. Oder sogar im Stand!
