Re: Fehlermeldung Rex
geko
14.09.2017 07:19Der REX vereinfacht E-Mobilität nicht, sondern macht sie komplexer. Zweite mögliche Fehlerquelle in einem Fahrzeug. Erfreulich aber, dass BMW sich hier offenbar kulant zeigt in der Reparatur.
fbitc
14.01.2018 11:39Gaspedal hat geschrieben:Ich hatte auch die Fehlermeldung "Bitte Antrieb demnächst überprüfen, weiterfahren möglich".
Es war die Lambdasonde und ein weiteres Teil defekt. Mein i3 ist aus 4/2014, also schon deutlich über drei Jahre alt.
Trotzdem hat BMW die Reparatur auf Kulanz komplett übernommen.
Das ist nicht die gleiche Meldung!
Diese Meldung wurde in anderen Beiträgen schon diskutiert.
Die Meldung hier ist: siehe erster Beitrag.
Kam letztens auch bei mir auf der Autobahn. Nach abstellen und Neustart wieder alles normal.
21.01.2018 17:39Gestern Abend war auch ich betroffen
- KM Stand: ca. 64700, davon 61300 elektrisch
- einen einzige ladestation zwischen start und Ziel auf halbe strecke.
- Den Fahrt mit 8% und Kalte zustand angefangen
- Aussen temperatur : ca -2°C
- 13 km bis nach hause.
- REX ist bei 6% Akku gestartet, und nach ca 100m ausgeschaltet.
- Gelände leicht steigend.
Da ich weis dass der REX erst etwas warm fährt vor die volle Leistung zu verfügung steht, dachte ich das die Fehlermeldung vielleicht zusammen hängt mit kälte, und niedriger Akku Stand. Zum Glück was es nur einen kleinen Berg. Oben angekommen mit 5.5% angehalten und den AEG Lösung durchgeführt. REX neu gestartet, und langsam wieder losgefahren. Wegen der Kälte hat sich der Akku auf 3% gesunken, bis der REX sich wieder norma lverhälten hat, und langsam den Akku wieder auf 7% geladen hat. Kann es sein das beim anfahren der REX, der kombination niedriger Akku, und den Wünsch mehr leistung abzufragen wie der "anfahrende" REX liefern kann, zu dieser fehler Meldung führt?
Werde mal die nächste Tagen mal manuel mit reichlich Akku Reserven ein Paar Mal gucken ob ich es reproduzieren kann.
fbitc
21.01.2018 20:32Das würde auch bei mir passen von den Rahmenbedingungen.
Autobahn, ähnliche Temperaturen außen.
Welche Meldung kam bei dir genau?
22.01.2018 20:06Genau wie in der Foto von ChrisZero
fbitc
22.01.2018 21:50Ah ok also die richtige zum Thema.
28.02.2018 22:19Heute war es auch bei mir soweit. Hatte die gleiche Anzeige wie im ersten Post dieses Threads. Akku ca. halbvoll, wollte den REx zuschalten weil 1. kalt -10°C und 2. die Maschine wieder mal laufen muss um einen unnötigen Wartungslauf künftig zu vermeiden. REx versuchte zu starten und zeigte nach ca. 15 sec die Fehlermeldung. Zweiter Versuch halbe Stunde später nach Neustart ergab das gleiche Ergebnis, nach dem dritten Versuch brennt nun die gelbe Motorkontrolleuchte ständig. Habe nächste Woche eh den Service nach 2 Jahren (23 Monate). Werde weiter berichten..... nun eben ein BEV mit Zusatzgewicht.
Model 3 LR RWD
i3 REx 60Ah von 04/16 - 04/19
Kona Premium von 01/19 - 04/19
Cube Reaction Hybrid Race 500
Canceled: Model3, IPace, Polestar 2
https://ts.la/manfred16247Re: Fehlermeldung Rex
01.03.2018 22:09Mittwoch geht unsere zum Dok.
02.03.2018 12:08Hallo.
Vorab, ich habe keine Ahnung vom REX, aber leider mit Benzinern die plötzlich nicht mehr wollen.
Eine unbeachtete Variante ist möglicherweise Kondenswasser im Tank. Grade wenn der Motor selten benutzt wird, z.B. Oldtimer oder Rennwagen die im Winter nicht ganz trocken abgestellt werden. Kondenswasser schlägt sich an der Wandung des Tanks nieder und rinnt dann als Tropfen nach unten. Dort sammeln sich das Wasser mit der Zeit als Pfütze, führt bei älteren Tanks zu Rost und irgendwann saugt der Motor auch etwas davon an.
Anders war es mal mit einem Libero (Tank vorne, Motor hinten) im Winter bei -20° auf der Autobahn.
Nach dem Tanken lief der Motor begann der Motor an der ersten Steigung zu stottern und lief danach quasi nur noch im Standgas. Ein Tropfen frisch getanktes Wasser (im Benzin) war bei der Steigung angesaugt worden und ist dann innerhalb der Leitung an einer Engstelle endgültig gefroren. So behinderte der Eisklumpen den Durchfluss, als es wärmer wurde taute er weg und es war alles wieder ok.
Ich kann mir gut vorstellen das ein moderner Motor darauf mit einer Motorstörung reagiert.
Hat das schon mal jemand überprüft?
Viele Grüße aus Bayern
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
VW e-UP! 50000km 2014 - 2018
fbitc
02.03.2018 19:47zu dem hier beschriebenen Fehlerbild passt das nicht (obwohl das durchaus in manchen Fällen eine Rolle spielen mag).
das Problem was hier vorherrscht: der Rex läuft eine Weile, und wenn der Leistungsabruf höher wird als Parameter x, dann schaltet der Rex ab und zeigt die Meldung wie im ersten Beitrag (Antrieb prüfen, Weiterfahrt möglich, demnächst i-Service aufsuchen) - nach abstellen des Fahrzeugs ist die Meldung weg und der Rex startet wieder.
Es gibt noch andere Meldungen und Erscheinungen, da ist aber a, der Fehler permanent (Motorleuchte) und b) auch die Meldung eine andere, dass der i-Service sofort auzusuchen ist.
Bei mir ist das relativ gut reproduzierbar. Fahre ich auf der BAB mit 110 km/h und schalte den Rex zu, kein Problem, obwohl hier der Akku m.E. langsam leer wird (also auch der Füllstand nicht gehalten werden kann). Geht es eine kleine Steigung hoch - zack Meldung. Ausfahrt raus. Auto aus - wieder an Rex geht auch wieder. Mit 100 km/h kein Problem.
(i3 Rex aus Mitte 2014 mit jetzt 50.000 km)
