Fehlermeldung Rex
21.09.2016 18:10Hallo i3-Piloten,
unser Kleiner muckt ein wenig...Wir hatten nun bereits zum 2. mal die Fehlermeldung beim Rex-Betrieb, dass nur der elektrische Antrieb zur Verfügung steht, die Weiterfahrt möglich ist, und trotz reichlich Sprit im Tank der Motor ausgeht und sich nicht mehr starten lässt.
nach kurzer Pause mit abstellen, ist die Meldung weg und der Rex springt auch wieder an.....was kann da sein? kennt die Fehlermeldung jemand?
Gruss Chris
C-Zero 2012-2016
Chevy Volt ab 2013
i3rex (schnellAC/DC) ab 2016
..bereits 170k km el. gef. (in der Fam. 350k km)
4,6 kWp PV (seit 2014)........20m2 Therm.Solar und Erd-WP (seit 1999).....5000l Regenw.anl. für Waschm., WCs und Gartenbew. (seit 2000)
Re: Fehlermeldung Rex
21.09.2016 19:11Auf in die Werkstatt, wenn die Lambdasonde defekt ist braucht er mehrere Startversuche wurde mir erklärt. Am Greitag bekomme ich eine neue!
BMW 330e
Re: Fehlermeldung Rex "Nur elektrischer Antrieb verfügbar"
18.01.2017 10:04Der i3 ist seit gestern beim Service und ich habe gebeten, dass sie sich das mit dem rex auch gleich ansehen. Es ist so, dass im rex-Betrieb bei Abrufen einer höheren Leistung nach Ansteigen der Drehzahl über ein gewisses Niveau die Elektronik plötzlich den rex stopt und die Fehlermeldung im Display auftaucht.
Ein Neustart des rex ist nicht möglich. Fahre ich ran und stelle die Zündung ab, kann ich nach neuerlichem Start auch den rex wieder ganz normal starten.
Wenn ich darauf achte, dass im Rex-Betrieb die geforderte Leistung immer unter dieser Abschaltdrehzahl bleibt, läuft er völlig unproblematisch.
C-Zero 2012-2016
Chevy Volt ab 2013
Re: Fehlermeldung Rex"Nur elektrischer Antrieb verfügbar"
25.02.2017 09:16Laut Anruf der Werkstatt gestern gibt's bei meinem Rex auch interne Probleme, Kompression bei einem Zylinder stimmt nicht, und auch an der Kurbelwelle gibt es ein Problem.
Laut Werkstatt gibt es da noch irgendeine Garantie drauf, er wird in einer Woche 3.
Ich hatte angenommen, dass ich nur noch die Akkugarantie habe, weiss da jemand genaueres?
Gruss Chris
C-Zero 2012-2016
Chevy Volt ab 2013
geko
25.02.2017 09:19Vielleicht stört sich der REX am "Ford"-Notizzettel im Innenraum. SCNR
RegEnFan
25.02.2017 18:09Bei mir war die Benzinpumpe und irgendein Einspritzrelais (wenn ich das richtig verstanden habe) defekt. Die Reparatur wäre wohl ziemlich teuer geworden. Sie wurde aber noch auf Kulanz durchgeführt.
27qm Solarthermie mit 10,5m3 Pufferspreicher. 35,6 kWp Photovoltaik mit 16,2 kWh LiIon-Speicher.
i3 Rex 140k km ab 03.2014
M3 ab 03.05.2019
chrispeter_pdm
26.02.2017 06:13Garantie gibt es auf den REX nicht mehr, aber BMW tauscht bzw. repariert sie auf Kulanz. Hatte ich letzten Monat. Meiner ist fast 3 Jahre alt. Die gesamte Antriebseinheit wurde getauscht, da eine Fehlersuche und Reparatur zu lange gedauert hätte. So war alles nach 4 Tagen erledigt.
26.02.2017 08:59Wenn man jeden Service bei bmw machen lässt ist bmw meist sehr kulant nach der Garantie
strahler
28.02.2017 08:44Nun ist auch bei unserem Fahrzeug (08/2014; 47'000km) eine defekte Benzinpumpe diagnostiziert worden. Hoffentlich ist das kein systematischer Fehler, der nach einer gewissen Zeit auftaucht. Zum Glück habe ich noch die Vollgarantie bis 08/2017.
BMW i3 REX - vernünftiger Kompromiss, aber Ziel noch nicht erreicht
14.09.2017 06:38Ich hatte auch die Fehlermeldung "Bitte Antrieb demnächst überprüfen, weiterfahren möglich".
Es war die Lambdasonde und ein weiteres Teil defekt. Mein i3 ist aus 4/2014, also schon deutlich über drei Jahre alt.
Trotzdem hat BMW die Reparatur auf Kulanz komplett übernommen.
BMW i3 60Ah Rex, in meiner Traumausstattung: Andesitsilber, Suite, Glasdach und allem Schnickschnack den es gibt...
