Re: Elec System prüfen - Probleme - neue Batterie !
04.09.2013 22:41Auf die Steckeranschlüsse habe ich nicht so geachtet. Meine eine lilafärbene Anschlussmöglichkeit gesehen zu haben ? Nächste Woche weiß ich evtl. mehr.
Wie viel Spass macht dein Auto ?
brushless
05.09.2013 08:14Hallo Robert,
noch eine Bitte; wäre es möglich, dass Du vom (von den)Stecker(n) ev. ein Foto schießen könntest?
Danke
05.09.2013 08:54Versuche ich zu machen.
05.09.2013 09:33brushless hat geschrieben:Hallo Robert,
Danke
Hallo Bürstenlos,
das ist doch nicht mehr die alte Technik wie wir sie noch von 1990 kennen.
Wir kennen es doch bereits vom Twizy, das BMS ist im Akku, und es gehen auch nicht 100 Pins für die Einzelzellenüberwachung da raus sondern diesbezüglich genau 2 für den Anschluss an den Fahrzeug-Canbus.
So ein Akkutausch beim Zoe ist natürlich schon etwas Anderes als beim Twizy. Der kann schon einen Mann platt drücken wenn der nach unten fällt. Auch der des Twizy wiegt ja schon 100kg, das reicht auch schon.
Viele Grüße:
KlausIst das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
brushless
05.09.2013 09:51Ist schon klar, dass wir 2013 schreiben. Aber bei größeren Leistungen wie z.B. Grid Storage werden aus thermischen Gründen die BMS auch extern verbaut. Ich nehme auch an, dass in diesem kleinen Energiebereich (eben nur ca. 26kWh) das BMS in der Akkuwanne verbaut ist und mit den Zellen gemeinsam gekühlt wird. Ich wollte aber nur auf Nummer sicher gehen. Denn gerade in diesen Bereichen ist man von Überraschungen nie gefeit und man sollte nichts voraussetzten.
LG
Itzi
05.09.2013 18:08umberto hat geschrieben:Zu recht. 26 kWh entsprechen dem Energiegehalt von fast 18 kg TNT.
Oder etwa 3l Benzin!
Erstellt mit 100% Ökostrom.
ZOE, Zero SR, Elektroroller & Automower. Model 3 vorsorglich reserviert.
Re: ZOE Batterietausch nach 3000km - neue Batterie !
15.10.2013 09:51Leistungs- oder Kapazitätsverlust konnte ich bei meiner 1. Batterie nicht feststellen.
Die Renault Techniker arbeiten strikt nach Computeranweisung und die sagte angeblich, dass die Batterie defekt sei.
Zoe57
23.10.2013 23:41Robert hat geschrieben:Leistungs- oder Kapazitätsverlust konnte ich bei meiner 1. Batterie nicht feststellen.
Ist der Fehler nun dauerhaft mit dem Auswechsen des Fahrakkus beseitigt?
Viele Grüße,Zoe57
