Re: Chargemaster Home Charger 3.6kW
09.09.2016 22:22Es ist auch immer ein Unterschied, ob man sich das Ding in die Garage oder in den Hinterhof hängt oder halböffentlich irgendwo anbietet. Ich instruiere zu Hause die wenigen Nutzer, wie damit umzugehen ist. In 99% der Fälle stecke ichs sowieso nur selbst an.
Blöder sind schon wieder diese Schütze auf der Platine, weil man da nicht mal schnell den Schütz tauschen kann für 3phasig.
09.09.2016 22:32Sorry, aber wenn ihr jetzt günstigerweise 140€ ausgegeben habt, jetzt aber teilweise von der Dose auf festes Kabel und dann auch das Schütz für dreiphasig getauscht werden soll....
... Was bleibt denn dann noch übrig?
Da ist es doch besser und auch günstiger, man nimmt eine große Abzweigdose und eine SimpleEVSE und baut das sowieso komplett selber.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762Re: Chargemaster Home Charger 3.6kW
09.09.2016 23:37Aber nicht halb so spannend
10.09.2016 12:22@Solarstromer:
Es ist - wie Tho geschrieben hat - eine Wallbox für Zuhause... "Homecharger". Es ist für mich ein großer Unterschied, ob man eine öffentliche Ladesäule oder eine Wallbox betrachtet. Auch das Plastikgehäuse würde Vandalen (mit Hammer o.Ä.) nicht standhalten. Es ist daher in meinen Augen Blödsinn eine Verriegelung in einer privaten Box zu erwarten. Im Übrigen: Auch die Box-Elektronik erkennt das Ziehen des Steckers und könnte schnell genug reagieren - es muss nicht mal das Fahrzeug Schuld sein. Wenn die Box die Kontakte per Relais trennt, verringert sich deren Lebensdauer (Schaltzyklen) etwas - aber die Typ2 bleibt weiterhin funktional.
@Tho/Berndte:
Ich verstehe euch nicht: Es spricht doch nichts gegen einen 3ph Schütz in der Box oder einem zusätzlichen 2pol. Schütz (z.B. Finder). Klar: Man kann die beiden Originale nur schwer auslöten - aber wozu sollte man dies machen. Über den beiden Schützen ist noch genug Platz!
Man bekommt keine so schöne Lösung mit einer großen Abzweigdose und SimpleEVSE. Auch günstiger wird es nicht unbedingt. Alleine die Form der Wallbox (dient auch als Kabel-Halter) und die Typ-2 Dose (die bei mir weiterhin in Betrieb bleibt) sind das Geld mehr als Wert. Dazu habe ich jetzt noch ein Mobilfunk-Modem samt SIM-Karte zum Spielen und eine integrierte Strommessung.
Jan
CityEL Fact4 mit LiFePO4
Nissan Leaf 2nd Gen
marc71xxx
10.09.2016 14:09@Schrauber601
Wenn Du das Modem ausbaust sind aber auch deine LEDs weg oder?
Ich liebe die Engländer und Ihre EV Förderung...
Jetzt habe ich doch glatt noch eine weitere Box gefunden und geordert:
Pod Point
http://www.ebay.de/itm/282156116084
Hat gleich ein Typ1 Kabel angebaut und war sogar noch günstiger (~130€), man ist ja faul
Sollte in 2 Wochen da sein.
Marc
10.09.2016 16:22Hallo Marc,
Das Modem und die LEDs können ja drin bleiben. Mir ist die Amber-LED nicht wichtig. Die Pod Point schaut auch ganz nett aus. Ich wollte jedoch eine Wallbox mit Typ-2: Man hat ja mal auch Besuch...
Jan
Nissan Leaf 2nd Gen
10.09.2016 17:54Ich würde gerne die Schuko-Steckdose in der Garage behalten (für die 0,5A des CTEK-Batterieladegeräts des Verbrenners, der nur noch rumsteht
). Muss die Ladestation unter allen Umständen eine eigene Zuleitung haben (von wegen Gleichzeitigkeitsfaktor), auch wenn in der Praxis niemals Schuko und Ladestation gleichzeitig betrieben werden?
Audi etron reserviert
10.09.2016 18:05@Graefe
Hat die Frage wirklich mit diesem Homecharger zu tun? Die Frage finde ich gut - aber für das ist was für einen separaten Thread. Es wird bei solchen Themen sicher eine Menge diskutiert werden.
Hier meine kurze Antwort: Nein, keine separate Zuleitung erforderlich. Zuleitung mit LS Automat abgesichert - es entspricht einer typischen Installation, wo man auch keine 3 Wasserkocher o.Ä. betreiben würde.
Meine Bitte: Separaten Thread und da dann Meinungen posten.
MfG
Jan
Nissan Leaf 2nd Gen
0000
10.09.2016 18:48Kurze Frage:
Wenn ich den "alten" i3 an den Chargemaster anschließe lädt der mit maximal 3,7kW, auch wenn der AC-Schnellader (230V*32A=7,3kW) im i3 verbaut ist richtig?
10.09.2016 19:36Richtig, das schwächste Glied der Kette bestimmt die Ladeleistung.
