EV Akkuspannung während des Fahrens schon mal geloggt?
italo_klaus
06.09.2016 12:58Hallo,
hat jemand die Akkuspannung, ca. 60V DC, schon mal mit einem Dattenlogger während der Fahrt aufgezeichnet. Schön wäre es, wenn sogar von fast vollem Akku bis zu nahezu leerem Akku. Kommt man bei Twizy an die DC des Akkus leicht ran?
Gruß und Dank italo_klaus
Re: Akkuspannung während des Fahrens schon mal geloggt?
06.09.2016 13:04Du brauchst entweder ein Twizplay oder ein OVMS mit SIM Karte und der App von Dexter (Twizy & Vectrix Forum) um den CAN Bus auszuwerten.
italo_klaus
08.09.2016 13:41Hallo,
vielen Dank für den Tipp. Ich dachte da eher an eine direkte Messung der Akkuspannung. Es muss ja zwischen Akku und Wechselrichter eine Kabelverbindung, Klemm/Schraubanschlüsse geben, wo man dies ja eigentlich messen können sollte. Wie ist das beim Twizy? Kommt man von oben oder hinten an Akku bzw. Wechselrichter ran?
