Batterie Temperatur Management beim Ioniq
Re: Batterie Temperatur Management beim Ioniq
Mir ist noch etwas eingefallen:
Ist es bekannt wie es sich mit der Batterietemperatur verhält, wenn der Ioniq im Winter im Freien steht und angesteckt ist?
Wird so dauernd die Batterie etwas gewärmt?
und wie verhält es sich wenn man die Standheizung programmiert - wird hier dann auf diese Zeit nur der Innenraum aufgewärmt oder auch die Batterie?
- Hat sich bedankt: 1884 Mal
- Danke erhalten: 1313 Mal
Wenn man den Diagnosedaten von der Torque App in Kobination mit den PIDs vom User JejuSoul vertrauen kann, dann wird der Akku bei Timerprogrammierung nicht aktiv vorgeheizt wenn das Auto bei ca. -1C in der Garage steht. Höchstens minimal durch die Innenraumluft die evtl. durch die Akku gespült wird.
Hab gestern extra das Auto 3 Stunden bei -11C draußen stehen lassen und danach in der Garage laden lassen,
die Batterietemperatur-Messwerte blieben alle bei ca. 0C. Entweder ist der Akku so gut isoliert, oder der Akku wird auch geheizt ohne dass er angesteckt ist, oder die Diagnose-PIDs sind doch nicht ganz richtig (evlt. kann es keine negativen Werte ?).
Was ich aber gesehen hab ist, dass die Temperatur der Batterieheizung sich für 15 Minuten nach oben geändert hat und das danach der Ladestrom am 16A Anschluss angestiegen ist. Entweder weil die Heizung davor 500W abgezwackt hat, oder weil die Ladeleistung beschränkt wurde.
So richtig schlau bin ich daraus jetzt auch nicht geworden - echte Infos wären schon toll
Seht selbst Während meiner 42km Fahrt zur Arbeit erwärmt sich der Akku übrigens von ca. 1C auf ca. 5C
Für mich ist das Auto eine echte Wundertüte. Ich wüsste gerne mehr, woher diese tollen Wintereigenschaften kommen.
Ich hab letzte Woche das Auto zwei Nächte in der Kälte geparkt und bin dann mal zum Schnell-Lader gefahren.
Diagnose (gemessene Akkutemperatur) kann ich leider nicht liefern, aber Praxiswerte:
Folgender "Versuchsaufabau":
- zwei Nächte draußen bei ca. -8°C
- am Tag dazwischen nur wenig Stadtverkehr
- ca. eine Stunde vor Start ans Schuko-Kabel gehangen, um die Innenklimatisierung aktivieren zu können, geladen von 62 auf 64%
- Start am Vormittag bei -9°C
- ca. 35 km soft gefahren, davon ca 25 km Autobahn bei Tempo 110 km/h, keine Kickdowns
- Ankunft am T&R Schnell-Lader mit ca. 40%
- Ladestart CCS
- nach 10min "Screenshot" der Ladesäule, zum Datencheck
Ergebnis:
Ein verwunderter Nutzer! 45,6 kW Ladeleistung!!!
Dieses Auto kennt keinen Winter!
In der FB Ioniq Test Gruppe hab ich noch paar mehr Bilder und weitere "Tests"
https://www.facebook.com/groups/168177433667634/
- Ladestart CCS
Ergebnis:
elektromobil seit 04/12, 22kw Typ2 24/7 Ladepunkt, E-Autovermietung seit 04/16: www.nextmove.de mit Tesla Model S & X, IONIQ, eGolf, Leaf, e-NV200, Smart, ZOE, Kangoo, BMW i3 & i3s, Ampera-e. nextmove-YouTube-Kanal
- tbschommer
- Danke erhalten: 886 Mal
Hier nun die Antwort zur Akkuheizung für den IONIQ ( nur bei Ausstattungslinie Style und Premium)
Beim Laden: Bei Temperaturen unterhalb 5°C arbeitet die Batterieheizung. Vor der Batterie ist ein eigenes PTC Heizelement angebracht. Bei angestecktem Fahrzeug wird das Heizelement aktiviert und die warme Luft in den Akku geblasen.
Bei der Fahrt wird die Wärme des Innenraums genutzt.
Das PTC-Heizelemen für den Akku ist nicht das gleiche das auch zur Erwärmung des Innenraums genutzt wird.
Die Kühlung des Akkus erfolgt über ein Gebläse bei Temperaturen über 30°C.
Elektro! Was sonst?
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
500W um einen so großen Akkulock mit warmer Luft zu erwärmen?
Vielleicht liegt die Winter Tauglichkeit auch an der neuen Akku Chemie. Der Ioniq hat doch als einziges EV einen LIPO Akku verbaut.
Bitte kein EV mit 22er Akku mit einem EV mit 28er vergleichen. Mit dem 30er Leaf sind im Winter auch Reichweiten von 160 km erreichbar. Wobei der Ioniq besser aussieht, besseren CW Wert hat u.s.w... Er ist das neuere EV und beweist, das die Entwicklung weiter geht, wenn der Hersteller das wirklich will.
- 2013 bis 2016 Nissan Leaf
- Hat sich bedankt: 3656 Mal
- Danke erhalten: 2952 Mal
- Danke erhalten: 21 Mal
EVC04-AC11SW-T2P & Load Management (DLM-Light) mit KLEFR 6934
Antworten: 8von zeroz » Sa 12. Aug 2023, 11:17 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 778
Letzter Beitrag von Optimus
So 10. Dez 2023, 19:18
Heizung: wann schaltet Zusatzheizer an / Innensensor Einflußnahme Temperatur
Antworten: 33von moschberger » Do 19. Okt 2023, 21:02 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 33
- 2323
Letzter Beitrag von dell
So 19. Nov 2023, 16:14
Beobachtung Akku-Temperatur bei Kälte
Antworten: 9von luig » So 10. Dez 2023, 17:42 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1027
Letzter Beitrag von TheRedDevil
Mo 11. Dez 2023, 09:09
Trick: Temperatur runter regeln, ohne das Klima angeht
Antworten: 6von Rell-e-um » Mi 10. Jan 2024, 11:29 » in Zafira-e - Antrieb, Elektromotor - 6
- 555
Letzter Beitrag von env20040
Di 23. Jan 2024, 22:14
- 3037
Mi 6. Mär 2024, 15:25
