Wartung der 12 Volt Batterie
TeamMTV
18.08.2016 10:36Wie der Titel schon sagt würde mich interessieren, wie ihr eure Blei-Säure Batterie pflegt.
Jeder der mich überholt, zahlt die Steuern, die ich nicht bezahlen muss!
Re: Wartung der 12 Volt Batterie
Anonymous
19.08.2016 00:57ausbauen, schütteln, auf den kopf drehen, komplett abwaschen, cetec dran = neuwertig.
20.08.2016 18:11Gar nicht. Läuft seit über 4 Jahren perfekt.....
Reserviert: Sono Motors Sion
20.08.2016 21:58p.hase hat geschrieben:ausbauen, schütteln, auf den kopf drehen, komplett abwaschen, cetec dran = neuwertig.
Habe ich heute selbst probiert - und es scheint tatsächlich zu funktionieren!
Vor 2 Wochen war diese 74Ah-Batterie komplett tot, beim einschalten der Zündung des FORD Galaxy leuchtete nicht mal mehr eine Kontrollleuchte im Kombiinstrument!
Die ausgebaute Batterie ans Ctek gehagen, aber dieses startete nicht einmal die Ladung weil die Spannung so niedrig war....
Dann gestern die Batterie nach der p.hase-Methode behandelt (Zusatzbemerkung: Entlüftungsöffnungen während des schüttelns mit Klebeband verschließen....) und wieder ans Ctek MSX25 - und die Ladung startete tatsächlich!
Heute Morgen war der Ladevorgang dann abgeschlossen, und heute Abend habe ich die Batteriespannung nochmals kontrolliert:
12,67 Volt!
Bei Gelegenheit muß ich noch einen Belastungstest machen um zu sehen, ob die Regeneration tatsächlich auch nachhaltig ist....Seit 11/2015 Leaf Tekna 24kWh (EZ 03/2015), 230.000 gefahrene km
seit 07/2020 Leaf Tekna 40kWh (EZ 10/2019), 39t gef. km
seit 04/2023 Leaf Tekna 62kWh (EZ 08/2021), 9t gef. km
verkauft: 2016er Leaf Acenta 30kWh, 42t gef. km
22.08.2016 12:58Und ich dachte das war ein Scherz
Mein Leaf - 04/2013 - läuft nach wie vor. 12V Batterie einwandfrei. Leaf Spy beschert gute Spannung. Der Solarspoiler hilft mit.
22.08.2016 17:14Habe ich noch nie gepflegt. Der Leaf wird täglich gefahren und der Solarspoiler bekommt täglich Licht.
Da kann nichts altern.
Hab letztens in meiner A-Klasse Licht angelassen und benötigte Hilfe vom ADAC. Die Batterie ist Erst Auslieferung von 2003 und topfit. Ich weiß daher gar nicht, das man die pflegen muss.
Gruß Bernd
TeamMTV
22.08.2016 19:03Bringt das schütteln wirklich was?
Durch die Bewegung beim Fahren sollte eine Säureschichtung eigentlich nicht vorkommen.
Ich habe jetzt nach 4 Jahren Betrieb die Sulfatschicht mittels Ladeprogramm aufgebrochen.
Danach den Säurestand und die Säuredichte kontrolliert.
Die Säuredichte lag übrigens bei 1,26 bei zu 99% geladener Batterie.
Helfried
22.08.2016 19:05Wieso haben E-Autos überhaupt noch Bleibatterien drin?
Die 12-V-Batterie könnte man doch auch modern machen?
TeamMTV
22.08.2016 19:11Eine Bleibatterie hält ewig, wenn man weiss, wie man sie behandeln muss.
Sie kann im Gegensatz zu verschlossenen auch regeneriert werden.
Defekt kann sie nur durch mechanischen Zellenkurzschluss werden.
Billiger ist sie auch, aber eben nicht wartungsfrei.
Re: AW: Wartung der 12 Volt Batterie
Helfried
22.08.2016 19:43TeamMTV hat geschrieben:
Ein wenig antiquiert und viel schwerer ist sie halt.
