Notladekabel Zoe/Kangoo
Zoe89
11.08.2016 09:33Hallo zusammen,
ist es möglich das Notstromladekabel vom "Renault Kangoo" am "Renault Zoe" anzuwenden?
Laut Händler gibt es zwei verschiedene Artikelnummern jedoch ist beim Zoe eine zusätzliche Schko Steckdose dabei.
Bitte um eure Hilfe
Re: Notladekabel Zoe/Kangoo
Zoe89
11.08.2016 09:51Es Handel sich beim Kangoo um ein "Mode2" Ladekabel...
marc71xxx
11.08.2016 10:02Hallo Zoe89,
Du meinst wahrscheinlich Typ2 als Stecker.
Wenn also der fahrzeugseitige Stecker passt sollte es keine Probleme geben.
Von den Boxen gibt es zwei Ausführungen, die alte Große Variante (Ich schätze mal rund 11cm breit) und
eine neue schlankere.
Der Ladestrom steht auf der Rückseite auf dem Typenschild. Die alten haben 10A
, die neuen 10/14A (umschaltbar über Magnet in der Schukodose)
Marc
Zoe89
11.08.2016 10:13Hi Marc,
danke für deine schnelle Antwort.
imput als auch output sind 10A.
Ist das okay für den Zoe?
rolandk
11.08.2016 10:25Zoe89 hat geschrieben:
okay ist es nicht, aber es sollte bei einphasiger Ladung mit dem Typ2 Stecker funktionieren.
Roland
PS.: "okay ist es nicht" weil Du bei 10A maximale Ladeverluste hast. D.h. der Wagen lädt nicht nur länger, Du benötigst weit mehr Strom, als der Wagen eigentlich zum laden benötigt.
Zoe89
11.08.2016 10:55Super Roland, vielen dank
marc71xxx
11.08.2016 10:59Da hat der Roland natürlich absolut recht
10A ist suboptimal, geht dafür aber auch so ziemlich überall.
Zoe89, Du hast nicht geschrieben, ob Du das Kabel als Haupt- / einzige Ladelösung verwenden möchtest.
Wenn Du keine Angst vor multinationalen Onlinegeschäften hast und im Idealfall noch rudimentär Französisch kannst, schau mal da:
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... tm?ca=22_s
Marc
11.08.2016 11:13Du könntest auch ein ICCB eines anderen Herstellers nehmen, so lange das Typ2 hat. Die Ziegel von Volvo und Mennekes sind recht beliebt.
timmbo
11.08.2016 12:48Hallo,
ich habe mal einen Kangoo mit Typ1, den mit der mechanischen Verriegelung, gesehen aber evtl. gibt es da neuere Modelle die ebenfalls Typ2 haben.
Servus
Timm
Seit Mai 2016 eine R240 Intens: 12.7KWh Durchnittsverbrauch
11.08.2016 13:05Das alte Modell vom Kangoo mit der getrennten Klappe hat Type 1 das Facelift mit Anschluss unter der vergrößerten Rombe hat Type 2 der alte Ladeziegel dürfte wohl der mit dem Type 1 Stecker sein und daher kaum in einen ZOE passen.
mfG
Michael
