SLAM Jettingen-Scheppach
07.08.2016 12:10Aktuell nur 20kW möglich. Ich hab alle 3 Säulen getestet. Die 4. mit dem Chademo-Stecker nicht, da Zoe an der einen Säule immer Ladefehler (rot) anzeigt.
Lufttemperatur aktuell 25 Grad C.
Batterie laut CanZE 25 Grad C.
Es gehen am Zoe auch keine Lüfter an!
LG
Frank
Gesendet von meinem GT-N8020 mit Tapatalk
+09.15 Tesla MS 70D
+02.2016 Outlander PHEV TOP, Model 2015
+04 2016 Opel Ampera (gebr.), <--- den hat ein Mitarbeiter übernommen
+13.12.18 Hyundai Kona Premium 64 kWh
+ 06.2022 Tesla YP
Re: SLAM Jettingen-Scheppach
AndiH
07.08.2016 13:12Bitte direkt an der Stromtankstelle eintragen.
Danke
Andi
08.08.2016 20:10AndiH hat geschrieben:Bitte direkt an der Stromtankstelle eintragen.
Danke
Andi
Es könnte ja auch am Wagen liegen. Ich werde die Woche noch ein zwei mal dort laden.
Weiter nach Augsburg bei Edenbergen lud Zoe wieder mit 38kW, später in Lechwiesen mit 37,5. Lufttemperaturen war aber geringer als in Jettingen.
Ich werde weiter testen.
Frank
+09.15 Tesla MS 70D
+ 06.2022 Tesla YP
Jack76
08.08.2016 20:29ammersee-wolf hat geschrieben:Aktuell nur 20kW möglich. Ich hab alle 3 Säulen getestet. Die 4. mit dem Chademo-Stecker nicht, da Zoe an der einen Säule immer Ladefehler (rot) anzeigt...
Steh grad auf'm Schlauch, aber die 3 CCS/Typ2-only Säulen liefern Typ2 eh nur max 22KW (dünneres Kabel etc.), nur der "echte" Triple-Lader mit dem Chademo-Stecker liefert an Typ2 auch echte 43KW. SLAM-Kastraten halt...
Also Säulen 1-3 i.O. und nur Säule 4 evtl. defekt???
Grüße
Jack
09.08.2016 08:05Meine Zoe wollte dort gestern auch nicht an der 4. Säule mit 43kW laden, an der 3. Säule mit 22kW aber schon.
Frank, es liegt also nicht an deinem Fahrzeug. An anderen allego-Stationen z.B. Waldlaubersheim an der A61 oder auch in Brüssel geht's, auch bei Tank+Rast.
Tesla Model S 75D seit 06/2018, zuvor Renault ZOE Intens Q210
09.08.2016 12:30Danke für die Info. Ich bin von 43 kW ausgegangen. Mein Fehler.
LG
Frank
+09.15 Tesla MS 70D
+ 06.2022 Tesla YP
Wolfram
06.06.2018 16:29Mittlerweile funktioniert nur noch eine Säule. Der Tripple wurde zum Mülleimer umfunktioniert, bei einer Säule ist der CCS Stecker eingedrückt und die Säule abgeschaltet. Und die Beschilderung ergibt so auch keinen Sinn mehr.
Schade um die Steuergelder
BMW i3 seit 4/14
Hyundai Kona electro seit 11/18
Tesla MY seit 8/21
Hyundai Ioniq5 seit 11/21. Aktuell wieder Tesla MY
Helfried
06.06.2018 20:34Was passiert denn mit den Schildern? Kommen die ganz weg, oder wird das Ganze umgebaut?
EV-Jens
06.06.2018 21:43Helfried hat geschrieben:Was passiert denn mit den Schildern? Kommen die ganz weg, oder wird das Ganze umgebaut?
Ich gehe davon aus, dass abgewartet wird bis die 2 stehenden Säulen auch noch von LKW umgefahren werden und dann werden auf Steuerzahlerkosten weitere Mülleimer montiert.
Anrufe bei der Hotline haben jedenfalls keinen Sinn, da wurde die schon seit Monaten stromlose Säule beim letzten Versuch immer noch als funktionierend angezeigt.
Je mehr Möglichkeiten die Technologie bietet, desto wichtiger wird das Streben nach Einfachheit.
(Herrmann Simon)
[Ex: Scootelec, EVT168, Saxi, Renault Express, Th!nk city. Zoe ZE40 02.17 - 02.20, ZE50 03.20 - ...]
Wolfram
06.06.2018 22:20Auch wenn Hellfried es an anzweifelt. Ich war heute vor Ort und der Stecker geht wirklich nicht mehr rein und raus.
BMW i3 seit 4/14
Tesla MY seit 8/21
