Ladegerät auf Basis von HP c7000 2250 Watt 48 V Netzteilen?
Ahvi5aiv
06.08.2016 10:50Moin,
ich wollte das mal zur Diskussion stellen:
http://www8.hp.com/de/de/products/enclo ... id=3677268
Die Netzteile kann man in ausreichender Menge bei servershot24.de bestellen (derzeit 111).
https://www.servershop24.de/komponenten ... /a-109944/
Für 384 V sind 8 Stück erforderlich. Das macht gerade mal 320 € für einen 17 kW Lader mit
8 Netzteilen.
Was meint Ihr?
Bis denn...
PS: Nein, ich gehöre nicht zu dem Shop. Habe da selber gerade erst was anderes bestellt und bin dabei über die große Auswahl an Netzteilen gestolpert.
Re: Ladegerät auf Basis von HP c7000 2250 Watt 48 V Netzteil
Badenser
06.08.2016 20:49Ich hab vor einiger Zeit mal einen Thread in einem Leaf-Forum gelesen (finde ihn aber leider nicht mehr), in dem Leute mit Cisco Netzteilen einen Lader bauen wollten. Das ganze ist letztlich daran gescheitert, dass bei den Netzteilen die Ausgangsspannung an einer Seite intern mit dem Schutzleiter verbunden war und keiner gefunden hat, wo die Verbindung hergestellt wird. Beim in-Reihe-Schalten würde das einen bösen Kurzschluss geben.
Als allererstes sollte also mal geklärt werden, ob die Ausgangsspannung vollständig vom Netz getrennt ist. Wenn das der Fall ist, spricht sicher nichts dagegen. Wenns mit den Delta Netzteilen funktioniert, sollte es auch mit den HP-Teilen tun.
Die Netzteile zu aktivieren kann noch etwas Experimentieren erfordern, da meistens irgenwelche Pins zusammengeschaltet werden müssen. Wenns Doku dazu gibt, sollte das aber auch kein Problem sein.
06.08.2016 21:09Wenn ich die Spezifikation verstanden habe, dann beträgt die Eingangsspannung 48V und nicht die Ausgangsspannung !!!
Solche Netzteile werden in Server eingesetzt, die auch bei Netzausfall weiter arbeiten müssen. Die werden beim Netzausfall aus einer 48V Batterie versorgt.
Ahvi5aiv
08.08.2016 13:04Ja, wirklich schade. Damit sind diese Netzteile nicht geeignet.
08.08.2016 16:29Wo steht das mit den 48V?
bei einem anderen Händler habe ich gnaz normal AC eingang und DC 12V und 5V gelesen.
Die anzahl der kontakte deutet auch stark darauf hin. 3 Eingangsseitig.
Ahvi5aiv
08.08.2016 19:31Folge dem ersten Link im EröffnungsArtikel. Dann technische Spezifikationen oder so auswählen.
wnjwd
08.08.2016 23:0712V 187A , schönesTeil , aber man braucht min. 33 Stck. um auf brauchbare Spannung zu kommen. Ergibt ca. 100kg und 70kW, ein ganz schöner Brocken.
Grüße Andreas ...........................Leaf Acenta 6,6kW-Lader seit 18.3.2016 (EZ 7/14) ................... 222Mm erfahren!
Ahvi5aiv
10.08.2016 01:12Dann such schon mal die 120 A CEE Dosen
Waren das dann 5 x 35 mm² zum Anschluss?
