Mir auch keines warum man auf CCS setzen sollte.
Deshalb muss man keinen neuen Tröt aufmachen. Die immer selben leiern auf beiden Seiten können auch im alten fortgeführt werden.
Gesendet von meinem YOGA Tablet 2-830F mit Tapatalk
Betriebsblindheit des Chademo NutzersGreenhorn hat geschrieben:Mir auch keines warum man auf CCS setzen sollte.
Was hat das jetzt damit zu tun, dass der Leaf nur mit CCS-Anschluss 3-phasig laden kann?Karlsson hat geschrieben:Wenn Du Deinen Leaf2 mit CCS kaufst und fröhlich mit derselben Buchse auch 3 Phasen AC laden kannst, weißt Du ja vielleicht warum...
Das CCS vorgeschrieben ist, ist jetzt aber nicht der technische Vorteil, wie hier nachgefragt wurde.harlem24 hat geschrieben:Das Argument ist schlicht, dass Typ2 in Europa ab Ende des Jahres vorgeschrieben ist und eine DC-Ladung mit dem Combistecker mit weniger Aufwand umzusetzen ist als mit einem zusätzlichen Stecker daneben.
Alleine deswegen wird, imho, sich CCS2 in Europa durchsetzen.
bidirektionales LadenKarlsson hat geschrieben: Ein überzeugendes Argument, weshalb man auf Chademo setzen sollte, ist mir dennoch immer noch nicht bekannt.
Es wird derzeit nur nicht genutzt. Wenn man es nutzen will, dann kann man es aber.Berndte hat geschrieben:Der CCS Stecker hat nicht einmal die Pins wie Typ2 drin.
Strom gibt's nur mit dem Wurmfortsatz unten dran.
Über die Benamsung kann man geteilter Meinung sein. Bei CCS liegt AC und DC bei Bedarf gleichzeitig an. Bei Tesla geht zum gleichen Zeitpunkt nur AC oder DC.Berndte hat geschrieben:Der Einzige, der den Namen Combo verdient hätte wäre Tesla mit dem Supercharger und Typ2 Anschluss.
"Hätte" ist der große Bruder von "Würde"?Solarstromer hat geschrieben:...Es wird derzeit nur nicht genutzt. Wenn man es nutzen will, dann kann man es aber..... Bei CCS liegt AC und DC bei Bedarf gleichzeitig an. ....
Nein, weil das mit vertretbarem Aufwand bei PV Anlagen mit mehr als einem String nicht geht. Schließlich will man den erzeugten Solarstrom aller Strings nutzen und nicht nur von einem. Die Summe davon liegt AC seitig an und das On Board Ladegerät ist eh vorhanden.Berndte hat geschrieben:Wenn was Bidirektionales kommt, dann geht das an den DC Anschluss und läuft in beide Richtungen.
