Ich habe mir für die Notfälle am Campingplatz ein CEE16 Verlängerungskabel gakauft. Das einzige was es in Zadar im Bauhaus gegeben hat. Es ist für 16A zugelassen, wird aber bei 16A auf Dauer sehr warm. Sicher ist es praktisch, wenn 20m unter dem Fahrersitz lagern, aber es sollte zumindest 2,5mm² haben. Ich denke, das gleiche gilt auch für drei Phasig. Die Ummantelung sollte sehr flexibel, wenn nicht sogar Gummi sein, und der Stecker wertig, dann kann man schon nicht viel falsch machen denk ich.
Die von Schwabe sehen nicht schlecht aus, ist halt sehr teuer:
https://www.amazon.de/Schwabe-CEE-Verl% ... ds=schwabe
Wenn Dir die Wertigkeit des Steckers egal ist, wird es schlagartig billiger:
https://www.amazon.de/Starkstromkabel-C ... 9DS98J1296
Aber: unbedingt auf die 2,5mm² achten! Dazu hier die Längenangaben, beachte aber, dass hier im Ende 3% Spannungsabfall gerechnet sind, also 3% Kosten, aber auch die Leitung bis zum Stecker schon einen Einfluss hat. Wenn also ein Schlaumeier die 1,5mm² mit 18m zum Stecker schon ausgenützt hat, kannst Du gar keine Verlängerung mehr ansetzen....
