Re: Klimaanlage Funktion
27.07.2016 21:39sensai hat geschrieben:Zwischenstatus:
von 1000 g Klimamittel war nur mehr 200 g vorhanden.
Leitungen sind (angeblich) Dicht. Kontrastmittel wurde eingefüllt.
Dein Autohaus ist mutig. Lt. meinem Freundlichen hat Renault kein Kontrastmittel für die R1234yf-Anlagen freigegeben.
Gruss
Umbi
24.09.2016 12:56Hallo,
Laut Dialogys arbeitet der Klima Kompressor mit ND-11 Öl !
Es gibt auch kein Kontrastmittel für ND-11 Öle wie es bei Sensai eingefüllt würde.
Ich habe die Erfahrung gemacht (bei meinen ION) das die Werkstätten noch nie was von ND-11 Öl gehört haben und normales PGA Öl einfüllen was aber Tödlich für den DC Klima Kompressor ist.
Oder sehe ich das Falsch ?!
http://www.linzing.de/reinheitsgebot-fu ... ressoroel/
Grüße
Ingo
Gesendet von meiner ZOE.
25.09.2016 11:25Wenn man nach ND-11 googlet, kommen aber HFC134a-Behälter raus. Das wäre das alte, bei der Zoe nicht mehr verwendete Kältemittel.
Das paßt nicht zusammen.
Gruss
Umbi
25.09.2016 16:00Hallo Umbi,
schau mal hier ! Da steht :
HochvoltKompressor
(ES)
HFC134a (R-134a)
DENSO-ÖL ND11
oder gleichwertiges Öl
HFO 1234yf
(R1234yf)
DENSO-ÖL ND11
http://www.denso-am.de/media/74730/lft_ ... web_de.pdf
Ingo
25.09.2016 18:16Danke, aber dann kannst Du die Bezeichnung ND-11 vergessen. Die ist nicht eindeutig.
Gruss
Umbi
25.09.2016 22:10Nicht eindeutig ?
Beim ZOE muss grundsätzlich ein spezielles POE-Öl mit der Denso-Spezifikation „ND11“ eingefüllt werden. Es hat eine deutlich höhere Kurzschlussfestigkeit als PAG-Öl und stellt sicher, dass bei einem internen Schaden des Verdichters keine Hochspannung auf das Kompressorgehäuse geleitet wird.Der Kompressor von ZOE hat die Bezeichnung ES27C Denso !
Ingo
25.09.2016 22:35Bevor wir jetzt alle zu Tode langweilen: ND11 ist als Spec notwendig, aber nicht hinreichend, weil es sowohl R134a als auch R1234yf mit ND11-Spec gibt. Einig?
Gruss
Umbi
26.09.2016 07:36Hallo Umbi,
ok einig
Ingo
