Re: Ladestrom am ZOE einstellbar?
Anonymous
08.07.2016 12:45Gleiches gilt für den
NRGkick, an der Zoe selbst geht das aber, wie oben schon gesagt, nicht.
08.07.2016 13:10Kann irgendeine Box eigentlich zwischen 1 und 3 Phasen umschalten?
Bei meiner Workshop-Box müsste ich dafür 2 Phasen wegschalten, also zB eine zweite CEE Dose installieren, wo eben nur eine Phase belegt ist.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
jo911
08.07.2016 13:42Das ist ja auch nicht ungefährlich(für die Zoe), wenn das während des Ladens gemacht wird.
Ich habe das mittels Schütz in der Zuleitung(P2+3) zur Wallbox realisiert. Der wird über einen Schlüsselschalter geschalten. Der Einschalter der Box ist auch ein Schlüsselschalter(Orig. RWE Zoebox), die Schlüssel hängen zusammen an einem Bund. Der Steuerstrom des Stromstoßschütz wird zusätzlich von einem Hilfskontakt(Öffner) des Relais in der Box unterbrochen, sobald die Ladung freigeschaltet wird.
Aber bei der Q210 geht der Wirkungsgrad so in den Keller, daß sich das auch bei PV nicht wirklich rechnet.
Anonymous
08.07.2016 14:10Was für einen Vorteil hätte das Phasen aus schalten?
08.07.2016 14:11Langsamer laden zu können. 3phasig bricht < 11-12A irgendwann ab.
Anonymous
08.07.2016 14:14Ich würde einfach den NRGkick nehmen, das kann alle 3 Phasen runter stellen, dann gibt's keine unter Elektriker gefürchtete Phasenschieflast und du kannst Stufenlos einstellen, was Du haben willst (Mit BT-Modul und App)
Oder, wenn du nix neues kaufen willst, das Zoe Schukokabel nehmen ^^
08.07.2016 14:16Funktioniert aber beim Q210 nicht, weil er unter einer gewissen Leistung 3phasig einfach nicht mehr lädt.
08.07.2016 16:14MineCooky hat geschrieben:Was für einen Vorteil hätte das Phasen aus schalten?
Laden unter 9kW an der eigenen PV.
Bei einer PV mit 6kW Peak bietet sich dann zb eine Phase, 20A an.
jo911 hat geschrieben:Aber bei der Q210 geht der Wirkungsgrad so in den Keller, daß sich das auch bei PV nicht wirklich rechnet.
10A ist Katastrophe, aber schon bei den 14A des Renault Kabels sieht es besser aus. Bei 16 oder 20A noch besser. Mehr wäre dann so ein Ding wegen Schieflast.
bernd
08.07.2016 21:58Ecopower hat eine Box die zwischen 1 und 3phasig hinundher schalten kann.
Mit 2 Schützen etc.
Alles recht groß.
Aber so wie ich ihn verstanden hab testet er grad an einer verbesserten Version.
