Das ist wohl die Unterdruckpumpe, falls das die ist, dann ist das völlig normal.Mumickey hat geschrieben:Bin jetzt einen ion aus CarSharing probegefahren, der macht summt bei Bremsen. Liegt das an der Rekuperiung?
Die Rekuperationsbremsung verursacht (zumindest bei meinem iOn) ein ähnliches Summen / Surren wie das Beschleunigen. Wenn Du allerdings stärker aufs Bremspedal trittst und die mechanische Bremse "übernimmt" wird die Rekuperation abgeschaltet (das kannst Du schön am "Ecometer" sehen: der Zeiger wandert von links aus dem blauen Bereich hoch in die Nullstellung). Wenn's dann noch summt, dann dürfte das die Unterdruckpumpe des Bremsservos sein.Mumickey hat geschrieben:Bin jetzt einen ion aus CarSharing probegefahren, der macht summt bei Bremsen. Liegt das an der Rekuperiung?
Ja,der Händler kann das !Mumickey hat geschrieben:Kann man beim Händler die Kapazität des Akkus messen lassen?
Komisch. Ich hab' auf Youtube mal ein bisschen gesucht und das hier gefunden: https://www.youtube.com/watch?v=A2t4ViN-GzY. Zwischen Sekunde 11 und 15 beschleunigt der einmal kurz und geht dann wieder voll vom Pedal, da hört man ganz gut, was ich meine. Nicht sehr laut, wirklich, aber vernehmbar.Otto_Moeller hat geschrieben:Also bei mir ist auch nichts zu hören. Ab etwa 70 km/h fängt der Wind an zu blasen.
