Re: Chademo Ladegerät Sammelbestellung
08.07.2016 22:52Moin,
Habe vom innenleben des setec 10kw ein bild bei alibaba gefunden....da ist mehr zu finden als beim hersteller selbst
Sieht solide aus...
Ist es ein 3 phasen lader oder nicht...wenn nein kann am 11kw ladesäulen nix geladen werden oder?
Schön wärs wenn ich die kiste vorne unter die haube kriegen könnte...12v batterie umsetzen und dort den chademo hin...typ2 dose setzen und dort den charger anbinden. Dann brauchts nur 32a typ2 auf typ2 kabel und ab geht die katze....
Tö sven
11.07.2016 15:34Jogi hat geschrieben:In dem Video sieht man einen Typ2 Anschluss oben am Gehäuse(?)!
Das scheint nur ein Dummy zu sein...
Dennis.
14.07.2016 16:53Hallo in die Runde,
viele neue Infos laufen derzeit nur noch direkt per mail mit denen, die sich wirklich zum kauf entschließen werden.
Nichts desto trotz wollte ich kurz auf die AC Anschlussseite zu sprechen kommen. Die Geräte werden wie folgt angeschlossen:
10kW : L1+N PE
12kW:L1+N PE
15KW:L1+L2+L3+N PE
25kW:L1+L2+L3+N PE
etc.
Im Anhang einmal das Datenblatt von den neuen Geräten.
Gruß Dennis
14.07.2016 20:56Lese ich das gerade richtig: das 10 kW Gerät holt sich die Leistung über eine Phase? Hört sich nach ordentlich Schieflast an ...
Werner
Ahvi5aiv
14.07.2016 23:06…das 12 kW auch.
14.07.2016 23:51...und selbst wenn man sich über das Schieflastproblem hinwegsetzt, 10 oder gar 12kW auf einer Phase geht nicht mal an einer 32A Dose, deshalb würde ich mindestens das 15er Gerät empfehlen.
SoulOut
15.07.2016 09:51Das tragbare (16kg) 10kW Ladegerät welches ich hier vorgestellt habe (siehe Bilder Innenleben weiter oben) nutzt selbstverständlich 3 Phasen, Neutralleiter und Schutzleiter. Der DC Ladestrom beträgt 23A (wird im Diplay während des ladens angezeigt). Ich nutze es fast täglich. Mich würde interessieren wie hoch der DC Ladestrom bei den Electway Geräten wirklich ist. Mit einer Phase lässt sich das natürlich günstiger produzieren, aber in der Praxis werden da die Sicherungen fliegen. Haben die Geräte denn einen eingebauten Fehlerstrom Schutzschalter? Ohne diesen dürften die bei uns gar nicht betreiben wollen. Im Datenblatt konnte ich dazu nichts finden. Eine CE Zertifizierung scheint es auch nicht zu geben.
Es soll in Kürze ein tragbares 20kW Ladegerät, evtl. sogar mit Chademo und CCS Lademöglichkeit in einem Gerät kommen. Der Ladestrom ist über Touchscreen Menü frei einstellbar, kann also auch an 16A Drehstroms Steckdosen betrieben werden. Dies geht beim 10 kW Gerät auch.
Viele Grüße
Roland
15.07.2016 12:27Hallo Roland.
SoulOut hat geschrieben:
Wenn dieses Gerät dann mal bestellbar ist, lass es uns bitte wissen.
Dennis.
15.07.2016 17:16Hallo,
auch die Geräte von electway sollen demnächst CCS unterstützen.
Dann wird es ein Software Update geben und die dazu passenden Anschlusskabel können geordert werden.
Gruß Dennis
15.07.2016 19:04Und wie kriegt man das Update auf ein bereits gekauftes Gerät?
