Probleme mit EVSE an e-Golf
ich habe massive Probleme einen e-Golf zum Laden an einer selbst gebauten Wallbox zu bewegen.
In der Wallbox ist eine EVSE Elektronik (simple EVSE 1.0) verbaut, die das PWM Signal (0V/12V) für 16A über CP an das Fahrzeug schickt. Im Fahrzeugstecker ist der 680Ohm Rpp Widerstand verbaut.
Das PWM Signal kommt sauber am Fahrzeugstecker an.
Wenn der Stecker am e-Golf gesteckt wird, wird das PWM Signal richtigerweise auf ziemlich genau 9V (+/- ein paar mV) gezogen.
Nachdem der e-Golf die 680Ohm im Stecker und das PWM Signal erkannt hat, sollte das PWM Signal auf 6V gezogen werden. Und genau da liegt das Problem. Das macht er nämlich nur sporadisch, manchmal nach einer Minute, manchmal sofort, manchmal überhaupt nicht.
Wenn es dann mal auf 6V (+/- ein paar mV) gezogen wird, dann schließen die Schütze und der e-Golf lädt ohne Unterbrechung.
Habe das PWM Signal an der EVSE mit dem Oszi überprüft.
Das gleiche Problem besteht an zwei verschiedenen Wallboxen.
Was bisher gemacht wurde:
- PP und CP Kontakte im Stecker wurden schon ausgetauscht.
- Leitungswiderstände gemessen. -> i.O.
- keine Wackelkontakte
- zwei verschiedene EVSE getestet, immer das gleiche Verhalten
Meine letzten Vermutungen, die es aber eigentlich auch nicht sein könnten:
- Toleranz des 680Ohm Rpp Widerstands (+/- 5%) zu groß (wie genau nimmt das der e-Golf?)
- kein quasi "symmetrisches" PWM Signal (+12V/-12V) an der EVSE. Benötigt der e-Golf das symmetrische Signal, hat jemand Erfahrungen damit? Nach meinen Informationen wird das aktuell nur vom Tesla erwartet.
Das Laden an dem 10A Ladekabel mit ICCB funktioniert zuverlässig.
Hat noch jemand einen Tipp, wie ich den e-Golf zuverlässig zum Laden bewegen kann?
Danke vorab!
Roland
Danke vorab!
Roland
Re: Probleme mit EVSE an e-Golf
- Danke erhalten: 31 Mal
Wenn ich das richtig verstehe reden wir von einer Wallbox mit festem Kabel.
Wenn dem so ist, dann hat der Widerstand von 680Ohm im Stecker nichts zu suchen. Die Begrenzung des Stroms wird an der Simle EVSE mit einem Spannungsteiler eingestellt oder unbeschaltet gelassen - dann gilt eine Bregrenzung auf 16A.
Renault Fluence ZE - Betty Blue - 392V am Morgen
40.000km SOH:101%
Produktionsdatum 12.12.2012
EZ: 06/2014 Erwerb 08/2014 mit 100km
40.000km SOH:101%
Ja, genau, es handelt sich um ein festes Kabel. Dummerweise erwartet der e-Golf den Widerstand auch an seiner Dose. Ohne Widerstand an PP reagiert er überhaupt nicht.
Der PP Kontakt ist nicht zur Wallbox durchgeschleift.
Die Stromstärke habe ich an der EVSE auf 16A eingestellt und das PWM Signal danach überprüft, das passt soweit.
Vielleicht gibt es jemanden hier, der seinen e-Golf auch zuhause über eine selbst gebaute Wallbox lädt und ähnliche Erfahrung gemacht hat, oder sagen kann, auf was man beim e-Golf achten muss. Vielleicht habe ich ja auch den falschen Widerstand.
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
es kann sein, dass auch der eGolf beim PWM Signal so "kleinlich" ist wie der Tesla.
Der erwartet nämlich eine positive und negative Halbwelle!
Die SimpelEVSE in der Mini-Platine hat aber leider nur die positive Halbwelle.
Andere Fahrzeuge laden damit aber.
Also teste das zunächst mit einer SimpleEVSE Version Wallbox.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
@Bernd, danke für Deinen Hinweis, das hat mich auch noch einmal mit meiner Vermutung bestätigt. Der Golf benötigt tatsächlich ein PWM Signal mit negativer "Halbwelle".
Habe mich auf die Aussage verlassen, dass der e-Golf mit der Simple EVSE funktioniert. Entweder stimmt das schlichtweg nicht, oder das Lademanagement im e-Golf wurde geändert. Der getestete Golf wurde im April ausgeliefert.
Habe heute noch einmal alles genau durchgemessen und getestet, unter anderem das beigelegte Ladekabel mit ICCB, das ebenfalls über +/- 12V PWM verfügt. Die EVSEs funktionieren mit anderen Fahrzeugen einwandfrei.
Also kann man festhalten, dass der e-Golf und der Tesla, die beiden Fahrzeuge sind, die es mit der Norm ziemlich genau nehmen.
Habe jetzt zwei fast neue EVSE für Hutschienenmontage zu verkaufen, die für alle bekannten E-Fahrzeuge geeignet sind, bis auf e-Golf und Tesla. Ideal für eine Wallbox mit festem Ladekabel.
Der max. Ladestrom kann über Widerstand codiert werden, der einfach an die Klemmen angeschraubt wird. Zudem kann eine LED zur Statusanzeige direkt an die Schraubklemmen angeklemmt werden.
Anleitung und Anschlussbelegung habe ich auch dazu.
Bei Interesse bitte PN.
Huch, was ist denn das für eine Version im Hutschienengehäuse?
Kenne ich ja noch gar nicht... oder hast du da selber die SimpleEVSE mit Schraubklemmen versehen und eingebaut?
Brauchst Dich nicht zu erschrecken, die EVSE habe ich auf eine Trägerplatine mit Schraubklemmen montiert.
Ist eine saubere Sache.
Hallo!A2-EV hat geschrieben: Vielleicht gibt es jemanden hier, der seinen e-Golf auch zuhause über eine selbst gebaute Wallbox lädt und ähnliche Erfahrung gemacht hat, oder sagen kann, auf was man beim e-Golf achten muss. Vielleicht habe ich ja auch den falschen Widerstand.
Ich habe jetzt wahrscheinlich das gleiche Problem.
Hast du mit der vorhandenen HW eine Lösung gefunden?
Das merkwürdige ist auch, dass es bei meinem GTE (KW14/2015) immer einwandfrei funktioniert aber bei dem 2016er e-Golf gar nicht. Habe es beim e-Golf aber nicht eine Minute lang getestet.
Schöne Grüße
Christian
e-Golf seit 2017
Golf GTE seit 2015
Golf GTE seit 2015
EVSE WB ersetzen
Antworten: 15von Lullaby » Mo 29. Mai 2023, 15:10 » in Private Lade-Infrastruktur - 15
- 1016
Letzter Beitrag von Lullaby
Mi 21. Jun 2023, 16:00
EVSE WB ersetzen
EVSE-Wifi 1.x und SDM630 Inbetriebnahmeproblem
Antworten: 7von Ektus » Mi 7. Jun 2023, 09:17 » in Ladeequipment - 7
- 521
Letzter Beitrag von Ektus
So 11. Jun 2023, 13:43
EVSE WB begrenzt immer auf 12A
Antworten: 5von Bennysnaucum » Mi 18. Okt 2023, 16:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 308
Letzter Beitrag von E-lmo
Do 19. Okt 2023, 14:17
Tesla-Files: Datenleck soll massive Probleme mit Teslas Autopilot aufdecken
Antworten: 33von Singing-Bard » Fr 26. Mai 2023, 23:21 » in Tesla - modellübergreifend - 33
- 3406
Letzter Beitrag von egn
Mo 12. Jun 2023, 10:36
Probleme mit Traktions Akku nach Motortausch
Antworten: 12von airone » Mi 31. Mai 2023, 22:02 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 12
- 1728
Letzter Beitrag von airone
Di 13. Jun 2023, 21:17
