Frage zu Chademo - Ladeziegel
10.06.2016 08:42Hallo Leute,
ein Leaf Neuling hat da mel ne Frage:
Ich lade jeden Tag 1x Chademo und über Nacht mit dem Ladeziegel zu Hause. Ich fahre jeden Tage 79 KM hin und 79 KM zurück von der Arbeit. Auf dem Hinweg kann ich mit Chademo laden. Dabei ist die Ladung Restladung zwischen 62 un 68%, nach dem zu Hause ankommen habe ich ungefähr die gleiche Ladung von 58 - 68% je nach Fahrweise.
Was mir schon länger aufgefallen ist, beim Laden mir Chademo von 60 auf 97% sind immer ca. 10 kWh von der Staion in den Leaf geflossen - beim Laden über den Ziegel habe ich laut Meßgerät immer um die 16 kWh für die Ladung,
Ist das Laden mir Chademo effektiver (weniger Verluste)? Wie sieht das ganze mit dem 6,6 KW LAder aus?
17.03.2016 - 30.08.2018: Nissan Leaf MY2016 (30 kWh) 0 - 114621
Seit 24.09.2021 Skoda Enyaq 80 iV KM-Stand 31.11.2021: 9028
Re: Frage zu Chademo - Ladeziegel
10.06.2016 08:51muss es ja sein,du lädst 400 volt gleichstrom direkt in die batterie.
beim ziegel müssen 230 volt wechselstrom erst in 400volt gleichstrom umgewandelt werden,und darum gibts die verluste
Heavendenied
10.06.2016 08:53Bei Chademo Ladung hast du quasi keine Ladeverluste mehr, weil diese bei der Umwandlung von AC in DC in der Ladestation erfolgen. Wenn du über den Ziegel lädst entstehen die Ladeverluste im Ladegerät im Fahrzeug. Würdest du bei der Ladestation vor dem Gleichrichter messen wäre der Verbrauch auch höher. Zusätzlich geht die Chademo Ladung deutlich schneller, somit müssen die ganzen Verbraucher, die während der Ladung einfach mitlaufen nicht so lange mit Strom versorgt werden.
Dennoch erscheint mir der Unterschied von 60% "Mehrverbrauch" bei Normalladung zu Schnellladung deutlich zu hoch. Ich würde da mit maximal 15% rechnen.
Gruß,
Jürgen
10.06.2016 10:38Zu den nicht vorhandenen Ladeverlusten an der DC-Station kommt ja auch noch der Effekt, das die angezeigten kWh nicht der Realität entsprechen (müssen). Eine ABB zeigt auch gerne mal 10-15% zu wenig an...
CityEL Fact4 mit LiFePO4
Nissan Leaf 2nd Gen
Ahvi5aiv
11.06.2016 00:31Mir ist schon aufgefallen, das das Balancing am Ende gerne mal 2-3 kWh mehr kostet.
Man kann das schön daran erkennen, wenn man die Gidanzahl und ein Energiemessgerät im Auge behält.
Daher höre ich häufig schon vorher auf zu laden. 80 % ist mir zu wenig, 90 % wären mir lieber. Daher mache ich das meistens manuell.
11.06.2016 09:02Erich2405 hat geschrieben:Was mir schon länger aufgefallen ist, beim Laden mir Chademo von 60 auf 97% sind immer ca. 10 kWh von der Staion in den Leaf geflossen ...
Woher hast du die %SOC Werte? Die Anzeige an der CHAdeMO Ladesäule entspricht nicht der Anzeige von LeafSpy.
11.06.2016 09:19Ahvi5aiv hat geschrieben:Mir ist schon aufgefallen, das das Balancing am Ende gerne mal 2-3 kWh mehr kostet.
Das Balancing kostet beim Leaf keine 2-3kWh mehr.Wenn es 0,5kWh wären , wäre das schon viel.
@Erich2405
Die Chademo-DC- Ladesäulen geben öfter mal recht wenig gemessene kWh an, ist mir auch schon aufgefallen, wenn nur DC-kWh gemessen werden , fallen zwar Umwandlungsverluste von etwa 20% raus, das rechtfertigt aber keinesfalls Unterschiede die deutlích größer zum AC-Laden sind.
Viele Grüße.
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Ahvi5aiv
11.06.2016 21:57bm3 hat geschrieben:Das Balancing kostet beim Leaf keine 2-3kWh mehr.Wenn es 0,5kWh wären , wäre das schon viel.
Na dann behaupte ich mal das ein GID keine feste Größe ist, weil zum Ende hin die GIDs scheinbar mehr Wh "enthalten"
