Ungleichmäßige Akkukühlung behindert 43kW Schnellladung
31.05.2016 15:44Hallo Zusammen,
habe die letzten Tage (bei mehrfachen Ladevorgängen an 43kW Schnellladesäulen von Smatrix)
folgendes beobachten können.
Immer, wenn die Zelltemperaturen zu stark variierten, so kam nie so recht die volle
43kW Ladeleistung zum Einsatz.
Kennt ihr dieses Verhalten?
Jetzt ist der Akku schon mal warm und leer, dann versaut einem ein zu kaltes Modul die Ladeleistung.
Re: Ungleichmäßige Akkukühlung behindert 43kW Schnellladung
rolandk
31.05.2016 16:15Das mit den Temparaturen habe ich auch gesehen. Ich hatte durchgängig nur die Freigabe von maximal 40.0 kW laut CanZE.
Meinst Du das damit?
Roland
31.05.2016 17:26Bei mir waren es zeitweise 34-36 kW, trotz SOC 20%.
Anonymous
01.06.2016 09:5440kW = 43kW Ladung mit 3kW für die Batterie-Klimatisierung, würde ich sagen. Denn die Anzeige springt von 43kW auf 40kW, wenn die Kühlung in der Batterie anspringt.
Die ungleichmäßige Temperatur ist prinzipbedingt. Direkt unter dem Lufteinlass werden die Zellen besser gekühlt als am Rand. Die Temperaturen bei STEN sind aber alle ok und sollten kein Hindernisgrund für maximale Ladeleistung sein. Schwankungen in dem Bereich sind normal und selbst die wärmste Zelle ist ja in einem sehr guten Temperaturbereich.
01.06.2016 10:06ich denke die 15Grad Zellen haben gebremst, 40kW erst ab 19 Grad. Und nach oben ist noch viel Luft, ich habe bei einer Akku Temperatur von 35 Grad in Kroatien noch 40kW geladen, erst nach stundenlanger (zugegebenermaßen sehr schnellen Fahrt) auf der Autobahn) und dann 39Grad im Akku beim Schnellladen in Slowenien waren es nur mehr 29,4kW...
Aktuell: 150.000 km
Anonymous
01.06.2016 10:3015°C Zellentemperatur erreiche ich auch nur, wenn ich bis mehr als 90% echten SOC lade. Dann gibt es schon lange keine 43kW mehr. Bei 43kW schafft es die Batteriekühlung gerade einmal, die Temperatur zu halten.
01.06.2016 11:59Interessant, dass die Temperaturunterschiede so groß sind ? Mehr als 3 Grad Differenz habe ich nicht.
Wie viel Spass macht dein Auto ?
01.06.2016 12:08Ich möchte noch anmerken, dass ich diese Temperaturen zum Ladebeginn habe.
Es waren jetzt in Velden ca. 26..28°C Umgebungstemperatur, und das gezeigte Temperaturbild
ist das Ergebnis der Kühlung während der Fahrt. (Zugegebener Maßen 92km bergauf nach St. Michael im Lungau)
Anonymous
01.06.2016 15:44Du bist jetzt nach Twizyflu schon der zweite, der von Kühlung während der Fahrt berichtet. Ich hatte noch nie irgendeine Batteriekühlung während der Fahrt. Selbst als die Batterie so warm war, dass nicht mehr zuverlässig geladen werden konnte, kühlte da nichts. Auch nicht, als ich die Zoe nach Velden mit 120km/h durch die Berge jagte und 6x mit 43kW lud.
01.06.2016 16:02STEN hat geschrieben:Ich möchte noch anmerken, dass ich diese Temperaturen zum Ladebeginn habe.
Jetzt wird es interessant, kannst Du mal berichten wie du die Innenraumkühlung eingestellt hattest? Da es nur einen Kompressor gibt könnte es doch sein, dass bei starker Verwendung der Innenraumkühlung der Kühlkreis für die Batterie "übersteuert"...
Und wie war die Einstellung bei den Fahrten von TeeKay?
Aktuell: 150.000 km
