Udate:
Gestrandet in Kötschach/Mauten am AAE Ladepark
etwa 8 Kw sind nötig für die nächste Fahretappe ( komme direkt aus Kufstein ) mangels Schnellader via Felbertunnel/Villach war es ein taktischen Grund den Schnellader von AAE anzufahren
das war ein Fehler ,€ 15,- will das Dysplay für eine Ladung vermutlich bis 82% haben ( ABB Lader)
obwohl ein Zettel "Aktuell kostenlos , Ladestationen sind Freigegeben " verkündet
Die Techniker erscheinen Blitzschnell nach Anruf Nein der SL ist Kostenpflichtig die 22er sind Freigeschaltet hm da gab es doch schon unpässlichkeit bei der Eröffnung die Keba P 30 mag mein Typ2/Typ1 Kabel nicht , so auch heute nach Anstecken geht die Keba auf Störung
Bei der Alternative am Rathaus geht auch nix weiter die Spannung sinkt unter 225 Volt da steigt die WALLBOX aus
Eine Kunstschaltung an der 22er " Ladelolita / WALLBOX / Typ1/Typ 2" lässt den Ladestrom fließen gleich geht es weiter nach 3 .5 Stunden Ladeweile
Lg.Citroen Saxo Electric seit Juli 2011 , I Bike seit April 2012.
Ab 06 06 2014 ohne eigenen Verbrenner ! Ab 07 10 2015 Peugeot iOn, 100% electric auf der Strasse !
Juli 2018 Rasenmäher "electric" mit Kabel ,der Verbrenner geht in Rente !
