Und der Bekannte hatte das auch nur gemacht, weil sein Kind zu Gunsten von Facebook ignoriert wurde
Ein Paradies für die LegionellenGuy hat geschrieben:Durch die Hysterese des Thermostats, hat das Wasser dann immer zwischen 25 und 35 Grad an dieser Stelle.
Das halte ich auch für ganz wichtig. Das Problem ist teilweise ja auch, dass viele glauben, die Legionellenschutz-Funktion macht alles sauber. Aber die heizt nur den WW-Speicher hoch und berücksichtigt allenfalls noch die Zirkulationsleitung. Aber die Probleme entstehen eher in ständig lauen und wenig genutzten Stichleitungen, in denen das Wasser ewig steht - da kommt das auf Legionellenschutz hochgeheizte Wasser meist gar nicht hin...eDEVIL hat geschrieben: bei Stagnation eben mal das Wasser für 1 Minute laufen läßt bevor man duscht, ist die Gefahr allerdings sehr gering.
Schon klar.lingley hat geschrieben:
gemessen 18:00 nachdem die WP wegen PV-Minderleitung <1750W abgeschaltet hat :
oberer Sensor im Speicher : 56,0°C (sitz des Wärmetauschers der WP)
unterer Sensor im Speicher : 50,6°C (sitzt mittig im Speicher über der WT-Schlange der Therme - die lief NICHT)
So, nun kommt's ...
ZP läuft nun zeitgesteuert von 18:30-20:30
danach gemessen 20:35 ZP ist aus :
oberer Sensor im Speicher : 47,7°C
unterer Sensor im Speicher : 45,7°C
Das ist das Problem von älteren Installationen. nachträglich dämmen geht oftmals nur sehr schwer. Wie haben komplett alles alte entfern. Den Platzbedarf der Rohre mit ordentlicher Isolierung sollte man nicht unterschätzen.Eberhard hat geschrieben:da der wärmeverlust in den leitungen gigantisch ist (große oberfläche, große wärmekapazität und hohe wärmeleitfähigkeit des kupfers,, schlechte isolierung)
