Re: Unterboden hinten Verkleiden
22.06.2016 13:21Hm, danke schon mal für die Infos und deine Mühen.
M. E. Ist der Test aber noch nicht aussagekräftig genug. Wenn du keine Vergleichsmöglichkeit hattest, ist das schwer bei ansteigenden Temperaturen.
Kannst du evtl das Teil, was du verbaut hast mit nem Link posten?
Vielen Dank und Grüße
BMW i3, SW: I001-18-03-530;
Teeyop
22.06.2016 13:31Foto folgt, habe jetzt drei Bastelplatten 3 mm mit einander verklebt und genietet. Mit einem Mulitool alles angepasst und
mit Kabelbinder am Rohrrahmen befestigt.....
Richtig , da müssen noch allerhand Testfahrten erfolgen, aber diesen Wert habe ich selbst mit starken Rückenwind oder Bus-Segeln noch nicht gesehen....
Teeyop
22.06.2016 16:25so sieht jetzt es aus....Kabelbinder wurde benutzt, damit sich Alles etwas bewegen kann und hinten die Biegung nach oben erfolgt, ansonsten würde bei gerader Weiterführung die Pappe hinten runterhängen....
Anonymous
22.06.2016 19:36Also mir gefällt's (Y). Ich denke Du bist da genau an der Schwachstelle dran, die der ED (als Stadtauto konzipiert) bei BAB und Überlandfahrten hat. Für Tests sieht die Lösung sehr brauchbar aus - die "Leitbleche" hinten finde ich wirklich gelungen!
Teeyop
22.06.2016 19:52Lach...da war auch viel Zufall dabei....
22.06.2016 20:15Find das du auch gut gelungen soweit. Man kann den Ansatz vom Akkubereich zu deiner Lösung nicht so richtig erkennen. Ist der Übergang "ansatzlos", oder ist da ne Lücke dazwischen?
Teeyop
22.06.2016 20:55Direkt an den Akkukasten..ist ein leichter Bogen. Die kleinen seitlichen Mückenfänger habe ich abgeschnitten und den Platten damit eine Auflage geschaffen. Bevor ihr alle Säge greift... nun etwas Essig in den Wein....eben wieder auf der Bab jetzt 16,9 kWh.
Ich bin mir nicht im klaren welche Faktoren der Bc noch so berücksichtigt. Allerdings waren auch die Akkus recht warm mit 35 Grad.....dennoch sind die 16,9 immernoch ein guter Wert.
Teeyop
22.06.2016 20:56Achja die Ecken.....hab noch ein Foto von der Beschneidung !
Teeyop
22.06.2016 21:03So und nun zu der aufkommenden Frage woher die Daten......Dank Odyssey und seinem Code sendet der Arduino die Daten während der Fahrt an den LCD. 4.00 x ist ein Test ..auf der Daten-Jagd .
Gruss Tee
mobilE
22.06.2016 21:06Hallo zusammen,
Im EPC Katalog gibt es eine Verkeidung "hinten" aber es handelt sich hierbei tatsächlich um die schon benannte Unterboden Verkleidung welche ehr im mittleren Bereich des Fahrzeuges zu finden ist. Wahrscheinlich ist es aber bei den Verbrenner Fahrzeugen aufgrund thermischer Umstände und der hinteren Abgasnalage eventuell auch etwas problematischer
