aehnlich ist es bei baustellenampeln. die "sehen" sich dann nicht mehr und beide ampeln schalten auf gelb blinkend um. was natuerlich fatal ist.
es gibt natuerlich noch uebertragungsverfahren bei denen das funktioniert zb FHSS aber ich bin ueberfragt (noch) was fuer eine technik (modulationsart) der schluessel des BMW benutzt. kann ich aber wenn mein 94ger vor der tuer steht im september mal testen.
im uebrigen spielt die benutzte frequenz noch eine rolle. wenn der schluessel im ereich 434 - 435 +- Mhz arbeitet dann ist die gefahr natuerlich hoeher als wenn er bei 863+- Mhz arbeitet.
433Mhz (ISM) da gibts ziemlich viel zeugs zu kaufen wie zb amateurfunkgeraete die mit recht hoher sendeleistung (im vergleich) dort ohne modifikation senden koennen. im uebrigen arbeiten auch lichtschranken der polizei dort in dem bereich. hab diese aber recht selten in letzter zeit gesehen.
fuer FHSS ist natuerlich eine etwas intelligentere technik von noeten, aber natuerlich gibt es auch da moeglichkeiten.
also WENN einer ein auto klauen will und entsprechende kriminelle energie besitzt, dann wird das auch bei einem i3 funktionieren. ob mit oder ohne komfortzugang. fuer mich ist das aber ohnehin mehr schnickschnack und habs nicht mitbestellt.
desweiteren muss ein potentieller "kaeufer" ganz gezielt einen i3 "bestellen" der dann geklaut wird. da ich hoerte richtige profis arbeiten nur auf vorbestellung und weniger nach dem motto "mal durch die strassen laufen ich klau einfach mal heute ein auto". vermutlich haben auch eher profis die noetigen technischen mittel fuer so eine schluesselaktion.
ob ein i3 bei dem "kunden" unbedingt auf der wunschliste im oberen bereich auftaucht wage ich zu bezweifeln.
ich mache mir mehr gedanken ueber vandalismus als ueber diebstahl.
