Re: Der Golf wird elektrisch
11.07.2016 13:36Das BMS ist gerade in Entwicklung. Die Platinen müssen nicht mehr verkabelt werden. Spart viel Zeit und ist sicher.
Die Temperaturen der Pole werden auch mitgemessen. Alles in Echtzeit!
11.07.2016 14:08Ai wie schön - eine Funklösung. Möglicherweise läuft das stabiler als so mach einfache serielle Geschichte. Bei hohen EM Störungen macht sich manchmal HF besser.
CityEL Fact4 mit LiFePO4
Nissan Leaf 2nd Gen
greg6
17.07.2016 01:13Gerhard hat geschrieben:Ich habe mir einen Golf 4 gekauft. 150PS, Allrad,Diesel, Vollausstattung.
Der Motor ist schon verkauft aber noch nicht ausgebaut.
Dieser Golf wird mein neues Projekt.
Geplant:
Motor 136PS Spitze, 12Kg, Wassergekühlt
122 Volt
20 KW/H Accus, A123 Pouch Zellen.
9Kw Lader
Ich werde natürlich weiter berichten.
Gerhard
aber nun mal ne blöde frage. warum baust du ein normales auto auf elektro um, macht doch keinen sinn, zu schwer, getriebe muss drin bleiben batterien verlagern den schwerpunkt ect. einziger vorteil den ich sehe die zulassung
18.07.2016 10:31Das ist ja interessant, dass Du die Zulassung als einzigen Vorteil siehst.
In der Regel ist das die höchste Hürde, die zu nehmen ist
Ein eigener Umbau macht Dich, neben dem Spaß am Tüfteln, etwas flexibler, was die Komponenten und persönlichen Ziele angeht.
Rechnen tut sich das nicht
Michael07/2007 Solec Riva Junior (8,7kWh)
12/2010 VW e-Beetle (26kWh)
11/2017 BMW i3 BEV 60Ah (21,6kWh)
10/2019 BMW i3 BEV upgrade von 60Ah auf 120Ah (42,2 kWh)
03/2023 Tesla Model Y RWD (59,5 kWh)
30.07.2016 01:31Welches nicht "normale" Auto hätte ich nehmen sollen?
Und nein es rechnet sich nicht. Erst nach vielen Kilometern. Aber der Umbau macht spaß, und wenn es ein Problem gibt, kann ich es selber lösen. Fahrzeittechnisch könnte es mein letztes Auto sein....
Gerhard
30.07.2016 09:05Ich wäre froh wenn ich in der Lage wäre so einen Umbau zu realisieren - am liebsten eine alte G-Klasse auf Elektro umgebaut ...
30.07.2016 11:12chef hat geschrieben:Ich wäre froh wenn ich in der Lage wäre so einen Umbau zu realisieren - am liebsten eine alte G-Klasse auf Elektro umgebaut ...
Alles eine Frage der Möglichkeiten. Ist kein Hexenwerk, nur steigen die Kosten mit den Wünschen natürlich an. Basis, Reichweite, Leistung, Komfort entscheiden über die Gesamtkosten. G-Klasse, rostfrei und je nach Baujahr wird schon einiges am Budget verschlingen.
Aber machbar ist das auch für Dich, Chef
Zurück zum Golf ...
03.08.2016 20:30Jetzt, nach dem Urlaub geht es wieder weiter. Der Motor wurde probeweise eingebaut. Der Adapter ist zu lange den werde ich kürzen.
Oliver
03.08.2016 20:43Das sieht super aus, Kompliment!
Darf ich fragen, was die Zellen (inkl. Halter und Verbindungen) ca. pro kWh kosten? Und das BMS?
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
03.08.2016 21:21Da bist du mit ca. 700,- dabei.
Das BMS kostet 600,- und je Balancer 19,-. Keine Verkabelung nötig!
Die Rundzellen kosten ähnlich oder teurer. Laut Panasonic halten sie halt nur 3-500 mal laden.
Im gegensatz zu meinen Zellen die über 3000 mal geladen werden können.
(Immer auf 80% Kapazität gerechnet)
