Eher die Hier:evolk hat geschrieben:Sind das die gleichen?
http://www.amazon.de/TGLOE-BI-XENON-COM ... W+H7+6000K
Wie schaut es mit dem Stromverbrauch der Xenon-Lampen aus? Ist der höher? Ich habe gedacht, Xenon-Scheinwerfer sind so extrem teuer und dann gibt es sie auf einmal für € 40,-
Sind da die Gläser und Schweinwerfergläser/Linsen des ZOEs überhaupt dafür geeignet?
Bestimmungen gibt es ja auch viele (siehe Wiki)
Was macht denn dieses Vorschaltgerät, die da dabei sind? Kann man das selber nachrüsten?
http://www.amazon.de/XENON-NACHR%C3%9CS ... D+H7+6000K
Dein Link führt zu H1 statt H7
Ja, die Preise für sowas sind immens gefallen, 2002 hab ich für ein vergleichbares Set noch 400€ gelöhnt.
Stromverbrauch ist nur zum einschaltzeitpunkt kurz höher, danach niedriger als bei H7, 35 statt 55 watt pro Scheinwerfer.
Im Prinzip ist es fast nur ein Lampentausch, die Xenonbrenner sind mit für den entsprechenden H-Sockel passenden Füssen ausgerüstet und an der originalen Anspeiseleitung der H7-Birne wird das Xenon-Vorschaltgerät angehängt, meist haben diese Umrüstkits auch schon die dafür passenden Kabelschuhe drauf. Einzig in die Kunststoffabdeckung des Scheinwerfers muss man ein Loch für die Hochspannungsleitung bohren, am besten man besorgt sich die 2 Deckel gleich neu dazu , dann kann man jederzeit wieder ohne Probleme Rückrüsten,falls nötig. Ferners sollte man noch beachten ob der Zoe eine Lampenüberwachung hat, dann muss man sich ein Umrüstkit besorgen welches den Innenwiderstand einer Halogenbirne simuliert, hat meist die Zusatzbezeichnung "CAN-Bus ready" oder so.
Bei Projektorscheinwerfern wie sie der Zoe hat ist meist keine negative Veränderung bez. Blendwirkung erkennbar bei solchen Nachrüstungen, so meine Erfahrungen.
Das Vorschaltgerät erzeugt die Zünd- und Betriebsspannung für den im Edelgasgefüllten (Xenon) Glaskolben entstehenden Lichtbogen, darum auch Gasentladungslampe (=HID)
Legal ist halt was anderes, aber das muss jeder für sich selber entscheiden.
Halogenbirnen waren übrigens auch mal Illegal, damals in den Bilux-Scheinwerfern der Käfer und Peugeots...
MfG Rudolf
Edit: Tippfehler
