Ladecharakteristik
jkimmel
10.04.2016 20:07Bei meinen zwei Zoe ist die Ladecharakteristik sehr unterschiedlich.
Beide werden an einer Wallbox mit 22 kw geladen.
Zoe1 braucht durchschnittlich 1 min pro Reichweitenerhöhung um 1 km. Maximale Reichweite ca. 150 km
Zoe2 braucht durchschnittlich 2 min pro Reichweitenerhöhung um 1 km. Maximale Reichweite ca. 125 km
Für Renault liegt der Unterschied im Bereich der zulässigen Streung
Gibt es Erfahrungen über eine erfolgreiche Reklamation überlanger Ladezeiten bzw zu geringer Reichweiten?
Re: Ladecharakteristik
10.04.2016 20:48Haben beide ZOE den gleichen Motor, wurde bei beiden zuvor der Bordcomputer zurückgesetzt, hatten beide bei Ladebeginn den gleichen Ladezustand? Das hat alles Einfluss darauf.
Erscheint mir aber beides zu langsam. Ein leerer ZOE lädt an 22 kW bei warmen Akku 1% in 35-40 Sekunden.
11.04.2016 21:43PowerTower hat geschrieben:Haben beide ZOE den gleichen Motor, wurde bei beiden zuvor der Bordcomputer zurückgesetzt, hatten beide bei Ladebeginn den gleichen Ladezustand? Das hat alles Einfluss darauf.
Und 1% ist ja auch mehr als 1km
Renault Zoe Intens 11/2015
wolf-zoe
14.04.2016 13:16Meine Q210 ZOE lädt bei warmer Batterie (also 10 Km vorher gefahren) bei 22 KW 1%SOC in 30 sec. Und das auch bei 50% SOC.
Erst ab 90% SOC gehts dann auf 40+ und länger. Die Reichweiteangabe in KM ist irreführend: Eine halbe Stunde Autobahn A81 von Tauberbischofsheim bis Weinsberg bei 130 Km/h und der Akku ist leer. Macht eine Reichweite von 60 bis 65 KM.
Eine genaue Prozentangabe der Kapazität (wie beim Twizplay) wäre mir lieber.
rolandk
14.04.2016 15:38jkimmel hat geschrieben:
Woher hast Du diese Werte? Normalerweise zeigt der Zoe die Reichweite nicht in km an.
Und als Grundlage für Kalkulation/Reklamtationen wird das sowieso nicht genügen. Dazu muß man "richtig" messen. So wie beim Eier kochen (Loriot: Eine Hausfrau hat das im Gefühl) wird das nicht klappen.
Roland
15.04.2016 07:18rolandk hat geschrieben:jkimmel hat geschrieben:
Roland
Naja es gibt schon eine Möglichkeit (siehe Wiki)
rolandk
15.04.2016 08:16Hachtl hat geschrieben:
Ich weiß, ich kenne den Text. Aber ich weiß auch, das diese Werte, die dort angezeigt werden nicht als Grundlage für eine ernsthafte Kalkulation genommen werden können. Es ist schon schwierig genug aus anderen Werten (z.B. von Verbrauchszählern) aussagekräftige Informationen zu holen. Um Vergleiche anzustellen sind auch noch jede Menge andere Informationen wichtig: u.a. Temperaturen der Zellen, Ladespannung der AC-Seite ....
Um Schätzungen zu machen, ist es ganz nett, aber nicht um z.B. Reklamationen zu begründen.
Roland
