Klimaanlage Technik Drillinge
09.04.2016 10:01Hallo,
weis Jemand welche Technik die Drillinge als Klimaanlage verwenden ?
Kompressor oder Thermoelektrisch oder Absorber ?
Roland
Ford Connect Electric und Fiat 500e
85% elektrisch unterwegs
Re: Klimaanlage Technik Drillinge
09.04.2016 10:33Ich habs selbst im wiki gefunden..
Klimaanlagekompressor und Fahrzeugheizung mit 5 kW Nennleistung
Roland
12.04.2016 09:52Ich vermute jetzt mal einen Kompressor, da man ihn recht deutlich hört wenn sie startet
Gab dazu auch mal ein Video, finde es aber im Moment nicht
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
2012-2013 Tazzari Zero
2013-2016 Mitsubishi i-MiEV
seit 2015 CityEL
seit 2016 Kia Soul EV
http://www.elko-electric.at
"Wer braucht V6 oder V8 ?
Ich hab 360V DC!"
12.04.2016 10:01Hallo Elko,
einen kleinen Kompressor hört man schon...mich hat die Technik wegen dem Stromverbrauch interessiert...ein Vorkühlen ala Mitsubishi und noch ein Isolieren des Fahrzeugs würde einiges an KWh sparen...
Roland
i-MiEVBJ2010
13.04.2016 18:12Die Klimaanlage (und die PTC-Heizung) wurde von Mitsubishi Electric speziell für den i-MiEV gebaut: ein Schraubenkompressor mit Permanent-Magnet-Motor, mit integrierter Inverter Steuerung (für Gleichspannung 220-400V aus der Hochvoltbatterie), sehr klein (291x162x157mm), 10.2kg inkl. Halterung. Die maximale Leistung beträgt 4.5kW.
Alle Details dazu hier:
http://www.landrover.narod.ru/ELMOBIL/W2.pdf
Der effektive Stromverbrauch ist übrigens im Vergleich zur Heizung sehr gering, weil die Klimaanlage viel kleinere Temperaturunterschiede bewältigen muss ( ca. 10° statt 20-30°)
i-MiEV 88 LiMn2O4-Zellen, Akku seit 11.2010 in Betrieb, WAECO MagicSpeed MS 880, Li-Ion POWERBLOC 12V / 18AH, DAB+-Radio, Einzige Reparatur: Radlager vl. MFK geprüft am 5.9.22. Zweitwagen: Nissan Leaf 2018
13.04.2016 18:39i-MiEVBJ2010 hat geschrieben:Die Klimaanlage (und die PTC-Heizung) wurde von Mitsubishi Electric speziell für den i-MiEV gebaut: ein Schraubenkompressor mit Permanent-Magnet-Motor, mit integrierter Inverter Steuerung (für Gleichspannung 220-400V aus der Hochvoltbatterie), sehr klein (291x162x157mm), 10.2kg inkl. Halterung. Die maximale Leistung beträgt 4.5kW.
Mal eine Frage, was hast du mit deinem Akku gemacht das du nach 55tsd km nur mehr 79% SoH hast ?
Ich hab 93tsdbund 63% SoH
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
13.04.2016 19:00Er schreibt nicht 79% SoH sondern 79% vom Anfangswert ! Was auch immer der war.
Gesendet von meiner ZOE.
13.04.2016 19:32Hallo i-MiEVBJ2010 ,
wow das wusste ich nicht das die so genau angepasst wurden !
Danke für die Info
Roland
13.04.2016 19:47ECO-UP hat geschrieben:Er schreibt nicht 79% SoH sondern 79% vom Anfangswert ! Was auch immer der war.
Wie misst du das aus ?
Mit dem MUT 3 ?
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
i-MiEVBJ2010
13.04.2016 21:08Wenn mein Akku weiterhin so altert wie bisher, werde ich mit 93tkm ebenfalls bei ca. 60-63% SOH landen.
Ich lade meistens zu Hause an 230V.
Auf die Schnelle messe ich mit dem Diagnoseprogramm im MUT 3.
Einmal pro Jahr (im Sommer) messe ich mit dem MUT 3 nach Werkstatthandbuch den "grossen" Akkutest, weil der genauer ist, dauert aber einen Tag.
Die erste Messung nach dem Kauf bzw. erste in Verkehrssetzung hat meine Werkstatt gemacht. Das war im Februar 2011. Da war der Akku im Auto bereits 3 Monate "im Betrieb", d.h. angeschlossen an die ECU nach dem Einbau ins Auto in Japan. Der Wert war 45.8 Ah.
Die 79% vom Feb 2016 entsprechen also 36.2 Ah. Damit fahre ich immer noch 110 bis max. 120 km weit. Das ist für mich entscheidend, nicht die Ah.
Der Anfangswert in den Drillingen ist nie 50Ah. Das ist ein theoretischer (maximal) Wert bzw. eine Typenbezeichnung (LEV50) von YUASA für die Zellen. Anfangswert ist irgendwo zwischen 45 und 48 Ah. Der effektive Wert kann sich ändern, wenn die Zellen weiter entwickelt werden, was ja auch gemacht wurde bei den LEV50. Trotzdem heissen sie immer noch LEV50, haben einfach eine andere Farbe.
YUASA hat im Zusammenhang mit den Brandfällen im Flugzeug (Dreamliner) im Untersuchsbericht deklariert, dass neue sogenannte 50Ah Zellen immer mit etwas weniger Ah ausgeliefert werden.
