Reifen vorne einseitig abgefahren
07.04.2016 11:59Meine vorderen Reifen sind jeweils außen abgefahren. Hat jemand etwas ähnliches festgestellt. Werde den nun i3 mal vermessen lassen, da ein Reifenwechsel ansteht und es schade wäre, wenn das so weitergeht.
Hatte es eigentlich auf meine sportliche Fahrweise auf kurvenreicher Strecke geschoben, doch nachdem nun sowohl Sommer- als auch Winterreifen das Phänomen gegen Laufzeitende gezeigt haben, will ich es jetzt genau wissen.
BMW i3 (01/14-12/17) arravanigrau Atelier
BMW i3 (08/16) protonicblau Suite
BMW i3s (12/21) aventurinrot "Unique Forever"
Re: Reifen vorne einseitig abgefahren
07.04.2016 13:29Wenn bei Dir die Motorhalterung noch nicht getauscht wurde, lass es machen. Dabei wird auch die Spur aller Räder vermessen und neu eingestellt ...
07.04.2016 14:42LocutusB hat geschrieben:Wenn bei Dir die Motorhalterung noch nicht getauscht wurde, lass es machen. Dabei wird auch die Spur aller Räder vermessen und neu eingestellt ...
Motorhalterung wurde im Nov/Dez gemacht. Da werde ich wohl mal nachhaken.
08.04.2016 12:31Mir wurde ein Vermessungsprotokoll mit den Werten vor und nach der Neueinstellung mitgegeben. Wobei sich "vor" bei der Hinterachse dann auf nach dem Tausch Motorlager/Antriebswellen bezieht.
Cavaron
08.04.2016 13:34Hatte ich auch mit dem Zoe. Ursache war wohl zu starkes beschleunigen in Kurven und falscher Reifendruck:
08.04.2016 14:31Cavaron hat geschrieben:Hatte ich auch mit dem Zoe. Ursache war wohl zu starkes beschleunigen in Kurven und falscher Reifendruck:
Beim Reifendruck halte ich mich an die Werksvorgaben (vorne 2,3 und hinten 2,8).
08.04.2016 19:57LocutusB hat geschrieben:Wenn bei Dir die Motorhalterung noch nicht getauscht wurde, lass es machen. Dabei wird auch die Spur aller Räder vermessen und neu eingestellt ...
Habe heute beim Meister nachgefragt, angeblich ist das Vermessen nicht beim Tausch der Motorhalterung enthalten und demzufolge wurde es auch nicht gemacht.
08.04.2016 21:42Was sollen die Vorderräder auch mit der Motorhalterung zu tun haben? Wie stark ist denn der Unterschied außen/mitte/innen?
11.04.2016 13:18Bei mir wurden beide Antriebswellen mit getauscht. Evtl. deshalb die Vermessung, bei der dann alle 4 Räder vermessen und nachgestellt wurden.
