Re: weniger Reichweite mit Sommerreifen...
13.11.2016 19:08mit dem toyo nanoenergy 205/55/16 sehe ich wieder reichweiten,die ich schon lange nicht mehr gesehen habe.
Anonymous
13.11.2016 23:15@xado: sensationell. offensichtlich machen die reifenhersteller größere sprünge als die akkuhersteller?
mein oller V8 ist mit 12L angegeben, ich fahre ihn mit 9L, so viel besser sind die reifen seit damals geworden. find ich klasse.
14.11.2016 12:40Sehr schöne Reichweite.
Da weiss ich jetzt welche Sommerreifen ich für den nächsten Sommer aufziehen werde
Wie gut lassen sich diese Riefen fahren?
Gibt es von denen auch Winterreifen die so gut sind?
15.11.2016 10:34reifen fährt sich sehr gut.
auch mit 4 bar luftdruck,nur ist er jetzt sehr hart,schlaglöcher sollte man meiden.
eleaf
22.11.2016 19:00Bei den höheren Reichweiten durch die 16" Winterreifen muss man aber bedenken, dass die 16 Zöller einen deutlich geringeren Umfang haben als die 17 Zöller.
Ein Teil der höher emfundenen Reichweite geht auf das Konto der höheren Ungenauigkeit der Kilometeranzeige.
Beispiel:
Meine Autobahn Wohlfühlgeschwinigkeit liegt bei
89 km/h nach GPS. Das entspricht einer Tachonanzeige von:
95 km/h mit den 17" Sommerreifen und
100 km/h mit den 16" Winterreifen.
Mit Schubkarrenreifen dürfte man nach der Kilometeranzeige 300 km weit kommen
22.11.2016 20:23Äh, nein.
Nur die Felgen sind kleiner.
Das tut aber dem Umfang nichts.
eleaf
22.11.2016 20:45... die Praxis sieht anders aus.
Beide Räder nebeneinander gestellt lässt einen deutlichen Unterschied im Durchmesser erkennen.
Selbst am bereiften Fahrzeug sieht man das sofort.
Hängt auch noch vom Fabrikat des Reifens ab und wieviel "Fleisch" noch auf der Lauffläche ist. War selbst erstaunt, als ich beim Reifenwechsel beide Räder nebeneinander gestellt habe.
22.11.2016 21:07Bist Du sicher, daß beide Räder wirklich für den Leaf zugelassen sind? Hanseats Aussage ist nämlich korrekt. Der Unterschied im Durchmesser sollte kleiner als 10 mm sein..edit: ok, beim Leaf sind es 15 mm zwischen 16 und 17"
Gruss
Umbi
eleaf
22.11.2016 22:20Die Reifengröße ist für den Leaf und die Felgen sind auch original für den Leaf. War ein Vorführer vom Nissan Händler mit Sommer- und Witerrrädern.
Werde im April beim Wechsel mal den statischen Umfang messen. Den dynamischen Unterschied des Umfangs kann man bereits jetzt aus der Differenz der GPS-basierten Anzeige des Tachometers berechnen.
23.11.2016 19:00Normaler weise sollte bei 17 zu 16 Zoll Reifen der Gesamtdurchmesser gleich bleiben. Der Gummi am Reifen wird mehr oder weniger. Sieht man ja auch bei der Angabe der Dimension.
z.B.: 195/65 R17 91H und 195/70 R16 91H. Da ändert sich das Höhen und Breitenverhältnis mit der Dimension der Felge
Reserviert: Sono Motors Sion
