Nodame hat geschrieben:Die SC werden sicher an Stosszeiten (Feiertagen, Wochenende und Sommerferien) eher belegt sein.
Korrekt. Die Spitzenauslastungen durch saisonale, bzw. wochen- und tageszeitabhängige Nutzung (hier Samstagnachmittag) ist das eigentliche Problem. Die entstehenden Energiekosten sind im Vergleich fast unerheblich.
Den Idealzustand, daß alle immer schön gleichmäßig über 24/7 verteilt lädt wird man nicht erreichen. Bei freier Nutzung müsste daher eine gigantische Menge an Superchargern vorhalten werden.
Ich halte es für unvermeidlich die Nutzung zumindest zu den Hauptzeiten den Gelegenheits"schnorrern" so gut wie möglich zu vergällen um den Durchreisenden mit akutem Ladebedarf eine Ladung zu ermöglichen.
Man stelle sich folgende Situation vor:
Es steht eine dienstliche Fahrt mit angespanntem Zeitplan von Dortmund nach Hamburg an. Ein Ladestop ist in Bremen Stuhr eingeplant.
Beim Eintreffen sind dort 3 von 4 Stalls mit Teslas mit Bremer Kennzeichen belegt während die Besitzer gemütlich im nahen Einkaufszentrum shoppen sind. Der letzte Ladepunkt ist von einem Model3 Besitzer belegt, der ganz stolz erklärt, daß er heute morgen aus Kassel mal einfach nach Bremen zum frühstücken gefahren ist, weil ihm danach war.
3 weitere Teslas warten schon vor euch sehnsüchtig auf ihre Gratisladung.
Würdet ihr das free-charging dann immer noch so toll finden?
Diese Situation ist zwar konstruiert und unter den early adaptors herrscht noch eine gewisse Solidarität und gegenseitige Rücksichtnahme, aber etwas weiter gedacht ist so etwas schon möglich.
Derzeit gibt es in Deutschland geschätzt etwa 1 Superchargerstall auf 10 ModelS. Ein Stall wurde mal inofizell irgendwo mit €75.000,- kalkuliert, sprich von jedem bis dato verauften Fahrzeug flossen €7.500,- in den Ausbau der SuC. Über Lebenszeit anfallende Energiekosten sind dabei noch nicht berücksichtigt
Dieser Ausbau ist bei den €40.000,- für ein Model3 einfach nicht mehr drin. So billig können die Akkus gar nicht mehr werden.
Abgesehen davon wird es irgendwann schwierig mit geeigneten Standorten und mit beliebig ausbaubarer Anschlussleistung.
