Befestigung Bremsleitung Druckspeicher VX70 und BKV
25.03.2016 20:15Hallo eUPler,
könnt Ihr bitte für mich einmal in Euren Motorraum schauen. Beifahrerseitig gibt es den Druckspeicher VX70 für das Bremssystem. Von dort führt eine Leitung auf den fahrerseitigen Bremskraftverstärker (BKV). Innerhalb Wand zur Fahrgastzelle befinden sich drei Haltepunkte in denen die Bremsleitung des linken Vorderrades befestigt ist. Die Leitung des Druckspeichers ist bei unserem eUP (05/2015) nur mittig in den Haltepunkten befestigt. Wie finde ich ein wenig seltsam, da die Aufnahmen ja auch an den anderen Stellen vorhanden sind. Wie ist dies bei Euch gelöst?
Vielen Dank fürs Nachschauen.
Re: Befestigung Bremsleitung Druckspeicher VX70 und BKV
DaZei
27.03.2016 11:05...tut mir leid - ich kann bei meinem E-Up nicht wirklich viel erkennen, weil die Gegend rund um den BKV ziemlich verbaut ist. Nicht benutzte Befestigungspunkte kann ich jedenfalls nicht erkennen.
Im Zweifel: ab zum Händler und einen Vorführer anschauen
28.03.2016 08:39Die Befestigungen der Bremsleitung befinden sich in der Nähe der Klimaanlagenleitungen an der Spritzwand. Sollte sehr gut zu sehen sein.
Danke fürs Schauen.
28.03.2016 17:07Sieht bei mir ähnlich merkwürdig aus. Die obere schwarze Leitung ist schön grade und an dri Punkten befestigt. Die Befestigungen sind für zwei solcher Leitungen ausgelegt aber nur die mittlere Befestigung ist mit beiden Leitungen verbunden. Die untere Leitung ist zweimal geknickt. Müsste man mal nachfragen bei VW, aber das ist wieder mühsehlig.
28.03.2016 21:18o.k., dann muss das wohl so. Schon seltsam, dass die Befestigungspunkte nicht genutzt werden. Danke dir.
29.03.2016 01:12Ist bei mir genauso.Mittig ist die eine Leitung nur an einem Gummilager befestigt.
Habe mal an dem Igelförmigen Teil wo die Leitungen rangehen gewackelt...ist auch recht locker in Gummi gelagert.Ich denke das gehört so und es soll relativ frei schwingen können....
