Es gibt immer kleine Differenzen zwischen ÖVE und VDE, nur ich habe Jahrzehnte in D gelebt und gearbeitet und nun in Ö.
In Ö ist z.B. bei NYM 3x1,5mm² nur 13A als Absicherung erlaubt...in D waren es immer 16A...nun hat man wegen der Personen die nicht rechnen können (Leitungslänge,Verlegegart,Dauerlast usw.) einfach bei 16A mit 2,5mm² als Vorschrift in D und Ö ausgerufen, da halt auf Baustellen immer wieder Probleme auftraten...Stichwort "Kabelzieher" und Fachkraft...
Irgenwie hab ich mir bei Posting schon gedacht und auch dazu geschrieben, das die Diskussionen wieder losgehen werden
Es gibt Unterschiede ob man einen Steckverbindung mit Leitungen anschließt (z.B. Schuko) und absichert (hier greifen immer die höheren Schutzmaßnahmen bzw. die kleineren Ströme) oder direkt ein fest installiertes Gerät / Maschine.
Ist ja auch klar das an einer Steckdose irgenwelche Verbraucher auch mittels Stromverteiler (ala Dreifachverteiler Schuko) sich die Ströme addieren können Z.B 3xHeizlüfter mit 2KW sind
6KW thoretisch bei sehr großen und kalten Räumen wäre das eine unzulässige
Dauerlast von bis zu 24h für die Zuleitung/Steckdose/3fach Verteiler.
Bei einer Maschine die ganz alleine an dem Stromkreis hängt gelten die höhern Schutzmaßnahmen bzw. Strome so nicht, wenn sichergestellt wird das wie z.B. bei einer Wallbox die Wallbox die Ströme selbst begrenzen (oder auch einen Pumpe usw.)
Nochmals zur Klarstellung
LS bedeutet Leitungschutz und soll eine Überlast an der Leitung mit den dazugehörigen Problemen wie Übertemperatur und Verschleiß der Isolierungen verhindern und damit die Brandgefahr / Isolationsfehler.
Wenn einer hier mal in der Paxis gearbeitet hat dann sollte Dieser Mensch wissen, das die Leitungslänge mit dem Schleifenwiderstand das wichtigste Kriterium in Zusammanhang mit der Velegeart / Dauerlast für die Absicherung mit LS ist und sonst nix.
Ich habe schon 16 A LS gesehen mit über 150m 2,5mm² ..na dann mal toll abgesichert aber es war ja ein 16A LS drin?!?
Stelle die Wallbox auf 25A bei der 5x4mm² und 25m Leitungslänge ein und fertig, aber ob die Hauptsicherung das in Zusammenhang mit den anderen Verbrauchern mit dem Summenstrom verträgt hat hier Keinen interessiert...
Ich werde zu dem Thema hier nichts mehr posten ist mir zu praxisfremd und die ewigen Probleme nimm 10-100mm² nerven einfach.
Roland
