Re: Europa-Karte derzeit kostenlos
17.03.2016 21:13YES!!! Das ist es, besten Dank für den Hinweis!
17.03.2016 21:15@AbRiNgOi
Hast du es eigentlich geschafft, dass deine Einkäufe bei My Renault -> R-Link -> Meine Produkte -> Meine Produkte bearbeiten auf die neue Karte gebucht werden?
Bei mir steht bei der Originalkarte:
Service Internet
Service Notification
R-Link Store
Service Push
User Profiles
E-Guide R-Link
R-Link Tweet
Renault Assistance
Wetterbericht
R-Link
E-Mail
Und bei der Klon-Karte
Z.E. Ladesäulen
Deutschland, Österreich und Schweiz (692 Mo)
Europäischen karte (4.002,1 Mo)
Außer bei E-Mail kann ich auf der Originalkarte auch keine Haken entfernen.
Was man übrigens auch noch beachten muss: Wer bisher DACH mit eigenen POI (GE-Ladestellenverzeichnis) genutzt hat, muss die POI auch in die Europa-Karte kopieren. Außerdem sind nach einem Wechsel auf Europa die Heimatadresse und die zuletzt angefahrenen Adressen weg.
18.03.2016 06:55Lokverführer hat geschrieben:@AbRiNgOi
Service Internet
R-Link Store
Service Push
User Profiles
E-Guide R-Link
R-Link Tweet
Renault Assistance
Wetterbericht
R-Link
E-Mail
Z.E. Ladesäulen
Weg nicht. Wenn du auf die DACH Karte umschaltest sind sie wieder da.
StefanD
18.03.2016 07:35Danke an Lokverführer!
Bei mir hat der Kartenupdate einwandfreindfrei funktioniert, ich hatte allerdings schon vorher die Europakarte.
Die neuen Straßen sind da!
LG
Stefan
18.03.2016 09:02Lokverführer hat geschrieben:@AbRiNgOi
Hi,
ich habe zwei Posten bei der Auswahl unter meine Produkte Verwalten. Ich denke das nur der Posten SD-Speicherkarte die Speicherbereiche auf der Karte meint, unabhängig ob eine Kopie oder das Orginal, wie soll die Software auch unterscheiden ist ja ein 100% Klon. Weil auch mit der Kopie wird das R-Link neu programmiert wenn ein Update vorhganden ist. Bei den beiden Zeilen handelt es sich meines erachtens nur um den Berich auf der Karte welches für den Update des R-Link verwendet wird und bei der zweiten Zeile um die Karte vom TomTom.
Bei mir stehen lustiger Weise zwei Karten dort, eine mit 4Gb und eine mit 3,77Gb... Der Hacken ist bei der kleineren, aber ich sehe genau die Version 960 im Auto.
Bei "meine Produkte" stehen auch beide Käufe drinnen, also der vom 07/15 und der von Dienstag. Wobei das Pikotgramm der Karten bei der kostenlosen 960 auch Russland markiert... Gut das werde ich nicht brauchen, oder vieleicht besuche ich doch rigendwann unser Gastkind aus Moltavien wenn sie wieder zu Huase ist...
Aktuell: 150.000 km
18.03.2016 10:09Standardmäßig habe ich nur eine D_AT_CH Karte v940.
Gestern habe ich dann die kostenlose Europakarte ohne Probleme auf eine geklonte größere (16GB) SD-Karte kopiert (per R-LInk zusätzlich zur D_AT_CH Karte).
Die SD-Karte habe ich heute morgen wieder ins Auto gesteckt. Erst der Hinweis, das neue Software gefunden wurde und dann folgende Fehlermeldung.
Danach konnte ich zwar wieder meine alte D_AT_CH Karte nutzen (die SD-Karte ist demnach wohl nicht kaputt) jedoch nicht die neue Europa-Karte.
Hat jemand von Euch auch das Problem? Und ggf. auch eine Lösung?
"Wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe."
Seit 2015 rein elektrisch mobil mit Hyundai Kona FL 64 Prime, Peugeot iOn, Hyundai Ioniq, Renault ZOE Q210
Priv. Ladepunkt CEE32 (11kW) mit Go-e-Charger, Powered by Tibber
18.03.2016 10:33Sauber die Karte mit der Funktion "Hardware sicher entfernen" aus dem PC genommen? Weil sonst bleibt eine Checkdatei auf dem Chip zurück und das mag das R-Link gar nicht.
Aktuell: 150.000 km
18.03.2016 11:07"Hardware sicher entfernen" habe ich gemacht.
Ich habe die Europa-Karte jetzt noch einmal unter "Meine Produkte" zusätzlich zur D_AT_CH Karte angekreuzt und mit "Synchronisieren" erneut auf die SD-Karte geladen.
Ab ins Auto: Wieder Hinweis auf neue Software. Dann ein Hinweis, dass die Aktualisierung fehlgeschlagen ist. Die andere Fehlermeldung "Problem mit der Karte" trat nicht mehr auf. Jedoch weiterhin keine Europakarte.
Jetzt bin ich gerade beim Letzten Versuch:
Ich habe die Europa-Karte jetzt noch einmal unter "Meine Produkte" angekreuzt OHNE zusätzlich die D_AT_CH Karte zu wählen und synchronisiere gerade (Dauert noch 30 Minuten)
Dann mal schauen, ob sich etwas verbessert
18.03.2016 11:21WEnn ich das richtig interpretiere muss nach dem Kauf auch noch über GSM ein Signal zum R-Link gesendet werden. Jedenfalls kam da bei mir eine Meldung zur Produktaktivierung der Europa-Karte.
Vielleicht funktioniert ja gerade dieser Aktivierungsprozess nicht - bei dem ganzen Z.E.Services Theater würde mich das nicht wundern...
18.03.2016 11:23Also bei mir ging die Karte gleich, die Meldung über die Aktivierung kam viel später.
