Geräusche im Leaf
25.02.2016 12:56Moin,
dass der Leaf alles mit irgendeinem Piepsen kommentiert, ist ja schon bekannt. Tamagochi eben...
Aber einige Geräsche kann ich nicht einordnen...
Sobald man die "Zündung" abstellt und nur im Auto sitzt, kommt von hinten rechts ein Brummton. Dieser verstummt, wenn man entweder die Tür aufmacht oder lange genug wartet, bis das Licht innen aus geht.
Jemand eine Ahnung, was das ist?
Cheers
Stefan
Nissan LEAF SVE, EZ 07/2015 (ZE0)
Mercedes-Benz C350e, EZ 10/2016 (S205)
Re: Geräusche im Leaf
25.02.2016 13:28auspuff vielleicht
nissan leaf 2014 weiss acenta
25.02.2016 13:30aber hinten ist im europaleaf nichts
den lader hinten hatte der japanleaf
vielleicht die lampe im kofferraum
25.02.2016 13:33bei mir gibts ein klack beim steil bergauf oder bergab fahren immer nur einmal pro fahrt
kammt sicher vom batteriepack vielleicht rutscht die batterie etwas vor oder zurueck
habe service nun am 15 maerz und hoffe die schrauben die batterie besser an
25.02.2016 14:27Hinten im Leaf sitzt nur der Bose-Amp beim Tekna.
Ich habe den Störton auch - es klingt so als ob der Verstärker noch "aktiv" ist aber von vorn kein Signal mehr kommt.
@andygamp:
Der war lustig
CityEL Fact4 mit LiFePO4
Nissan Leaf 2nd Gen
25.02.2016 14:46Bei uns hat letztens die Deckenleuchte vor sich hin gesirrt als sie gedimmt war nach schliessen der Türe. Nachdem ich den Schalter auf "aus" gestellt hatte, war Ruhe.
Von 05-23: Citroën ë-C4 Feel Pack MY2023 (50 kWh) in Iceland Blue
Von 12-15 bis 05-23: 145.000 km im Nissan Leaf Tekna (24 kWh) und Leaf N-Connecta (40 kWh)
Von 03-10 bis 12-15: über 100.000 km im Audi A2 1.4 BBY
Anonymous
25.02.2016 15:17andygamp hat geschrieben:bei mir gibts ein klack beim steil bergauf oder bergab fahren immer nur einmal pro fahrt
bremsbeläge. vor-zurück. gehört so.
25.02.2016 15:26nein sind nicht die bremsbelaege
das klack kommt vom unterboden wo die batterie verbaut ist
Wolfgang vdB
25.02.2016 17:27Weil der Leaf keinen Motor hat,wurde er so gut wie gar nicht gedämmt.
Da werden normale Geräusche des Fahrwerks gut weitergeleitet.
Ich habeheute schon ordentlich Dämmaterial gekauft,da mit meiner genauso leise wird,wie der E-Golf.
Der Umstand das es die ueblichen Geräusche eines Verbrenners nicht gibt,hat natuerlich zur Folge,das Geräusche,die sonst ueberlagert wurden nun zu hören sind.
so long
30 kw Leaf / EZ. 04.2016 / Tekna mit 6,6 kw Lader und Solarpanel in Perlmut Perlefekt.
Nachgeruestet : Schmutzfänger und Dämmung.
Polestar EZ. 02.2022 , weis ,long range dual Motor mit plus- und Pilotpaket sowie AHK .
25.02.2016 21:31Wolfgang vdB hat geschrieben:Weil der Leaf keinen Motor hat
Der hat einen Motor
Reserviert: Sono Motors Sion
