Ladestationen für PV-Überschuss
20.02.2016 15:56Hallo an alle Besitzer von PV-Anlagen und an alle Wissenden,
welche (kaufbaren) Ladestationen sind aktuell steuerbar mit Überschuss von PV-Anlagen?
Ich weiß derzeit nur sicher von 2 Anbietern die funktionieren (sollen):
Bettermann-Box (in Verbindung mit Powerdog)
KEBA P20 (eMobility-Paket von Smartfox)
Gibt es noch andere? Und wie werden diese angesteuert?
Re: Ladestationen für PV-Überschuss
bernd
20.02.2016 16:30Perdok.info
Bietet das auch im Zusammenspiel mit externen Nullpunkt Reglern an.
Gummikuh
20.02.2016 18:11E3DC hat eine passend zu deren Speichersystem S10 im Programm.
21.02.2016 16:51Mennekes Amtron mit SMA Sunny Home Manager
21.02.2016 18:08Loxone funktioniert mit KEBA P20
motoqtreiber
21.02.2016 23:40Ich habe von SMA einen Solar Home Manager mit Funksteckdosen, die sich einschalten, wenn genug Solarstromüberschuß (Solarstrom - aktueller Verbrauch) erzeugt wird (es lässt sich auch jede Prozentzahl für den erlaubten Netzbezug einstellen oder sogar nur der Wegwerfüberschuss, wo gesetzlich abgeriegelt wird).
Die Funksteckdose schaltet dann über ein Schütz eine CEE Steckdose ein und aus.
Alternativ könnte sie auch direkt eine Schuko Steckdose steuern und dann sogar den Durchfluss messen.
eBruum
23.02.2016 19:17Re: Ladestationen für PV-Überschuss
S_CH
10.12.2018 13:29Hallo zusammen,
der Thread ist ja schon etwas älter. Gibt es mittlerweile updates dazu?
Ich werde einen Kostal Plenticore haben und frage mich wie ich die Ladung des Autos am besten steuern kann. Also tagsüber nur laden über PV, nachts dann ans Netz.
Danke und Gruss
Michael
