Dauerbelastbarkeit Schukosteckverbindung
- Fahren mit Strom
Mod-Note: Thema aus anderer Diskussion Herausgelöst, da OT
http://www.goingelectric.de/forum/oeffe ... 15286.html
CEE ist robust, spritzwassergeschützt, mit dem Stecker mechanisch verriegelt, europaweit verbreitet und im Gegensatz zu Schuko elektrisch eindeutig gepolt.
Der Schuko wurde kurz nach dem ersten Weltkrieg entwickelt. Im Haushalt hat er sich gut bewährt. Aber zum Auto laden ist er nicht wirklich geeignet.
Kurt
Stimmt nicht. CEEblau ist gegenüber Schuko auf jeden Fall die bessere Wahl. CEEblau hat längere und dickere Kontaktstifte und ist für eine unbefristete Dauerbelastung mit 16A (also 3.7kW) ausgelegt. Ein Schuko wird schon handwarm, wenn ich mit 3.1kW lade. Bei einer Bezahlsäule, wo der Stecker hinter einer verriegelten Klappe eingeschlossen ist (zB. EnBW) kann er richtig heiss werden.Kurzschluss hat geschrieben: In der Regel sind das CEE blau / Campingsteckdosen; bringt dann nicht so viel gegenüber Schuko.
Kurt
30 m2 PV Flächen, teilweise im Selbstbau. Inselanlage mit 24 kWh OPzS Zellen
Seit 03.2012 Think City mit derzeit 56000 km
Seit 04.2016 KIA Soul EV mit derzeit 75000 km
Re: CEE Steckdosen finden
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 500 Mal
Eine Schuko-Steckdose ist lt. Datenblatt nur für 10A Dauerlast = 2,3 kW geeignet. 16A darf immer nur kurzzeitig gezogen werden.Fahren mit Strom hat geschrieben:Ein Schuko wird schon handwarm, wenn ich mit 3.1kW lade.
- Hat sich bedankt: 2090 Mal
- Danke erhalten: 417 Mal
Sagt wer? Hast du aus Versehen das Datenblatt eines Lichtschalters betrachtet? Die haben meistens, aber auch nicht immer, nur 10A.
Anbei ein Datenblatt einer meiner Meinung nach Feldwaldwiesen-Schukodose direkt runtergeladen von der Herstellerhomepage.
Es sei denn, du erfindest eine andere Definition von Nennstrom.
Davon ab, nutze ich dennoch gerne CEE, alleine schon wegen der definierten Polung und der doch deutlich besseren Wasserfestigkeit und Robustheit. Andererseits habe ich die letzten 3 Jahre auch bereits 5,3 MWh über Schuko geladen.
- Dateianhänge
- file.pdf
- Schuko 16A
- (117.06 KiB) 519-mal heruntergeladen
350 Mm elektrisch ab 2012.
- ecopowerprofi
Dann mach mal den Versuch und belaste eine Schuko mit dauernd 16A. Wenn Du Pech hast lebt die eine Woche und wenn Du Glück hast ein halbes Jahr. Dann geht die in Flammen auf. Schon genug davon gewechselt. Dreimal darfst Du raten warum die Kontaktstifte bei der CEE16 doppelt so dick und nur für 16A zertifiziert sind.
- Volker.Berlin
- Hat sich bedankt: 532 Mal
- Danke erhalten: 424 Mal
Tausend Bilder sagen mehr als ein paar Worte...
http://www.google.de/search?q=Schuko+ve ... t&tbm=isch
- ecopowerprofi
So viel zur 16A-Belastbarkeit von Schukosteckdosen.Volker.Berlin hat geschrieben:Tausend Bilder sagen mehr als ein paar Worte...
https://www.google.de/search?q=Schuko+v ... gws_rd=ssl
- Danke erhalten: 29 Mal
Das heißt aber nicht automatisch das es an den Kontakten an sich liegt. Mir ist eine Typ2-Dose mit 32A unter gekommen, an der L1 total verschmort war. Es wurde mit maximal 16A auf einer Phase geladen.Volker.Berlin hat geschrieben:Tausend Bilder sagen mehr als ein paar Worte...
Grund waren aber nicht die Kontakte, sondern die "Befestigung" des Kabels innerhalb des Steckers.
Roland
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Der Ziegel vom i3 nutzt bei der Einstellung (im Auto) "Maximal" zwar "nur" 12A, aber das hat bei mir daheim auch schon gereicht um die teure, extra vom Elektriker installierte Schukodose nach 19 Monaten leicht anzuschmoren. Alles, was bei Schuko über 10A hinaus geht, ist keine Dauerlösung. Jetzt habe ich endlich eine Wallbox zu Hause und meine Ruhe.
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
- ecopowerprofi
Kann vorkommen aber eine Schuko kann nicht dauerhaft mit mehr als 10A belastet werden. 16A ist immer nur kurzzeitig möglich. Ursache sind die durch Regelungen festgelegten, maximalen Kräfte beim Steckvorgang, welche die möglichen Kontaktpressungen konstruktiv limitierten. Der Schuko-Stecker ist daher nur für haushaltsübliche Geräte vorgesehen. Nur die CEE16 nach IEC 60309 sind für eine Dauerbelastung mit 16A zugelassen.rolandk hat geschrieben:Das heißt aber nicht automatisch das es an den Kontakten an sich liegt.
Lustig, wie immer wieder die selben Diskussionen alle paar Wochen hier geführt werden. Wie mit den RCDs.ecopowerprofi hat geschrieben: Kann vorkommen aber eine Schuko kann nicht dauerhaft mit mehr als 10A belastet werden. 16A ist immer nur kurzzeitig möglich. Ursache sind die durch Regelungen festgelegten, maximalen Kräfte beim Steckvorgang, welche die möglichen Kontaktpressungen konstruktiv limitierten. Der Schuko-Stecker ist daher nur für haushaltsübliche Geräte vorgesehen. Nur die CEE16 nach IEC 60309 sind für eine Dauerbelastung mit 16A zugelassen.
Einen Beleg für das "Schuko ist nur für 10A zugelassen"-Märchen hat trotzdem noch niemand gebracht.
Nicht falsch verstehen: Machen würde ich das auch nicht. Aber eine normgerechte Installation muss 16A abkönnen. Bei den Schauerbildern weiß man ja nicht, wie die entstanden sind.
