USB-Stick Kompatibilität
11.02.2016 08:14USB Stick Aufstellung:
ScanDisk Ultra USB 3.0 mit 32 GB
....wird zwar von der ZOE erkannt, jedoch können keine Mediendaten gelesen werden
ScanDisk Cruzer Fit 2.0 mit 8 GB
....funktioniert einwandfrei in der Zoe
Niedrigstenergiehaus (17 kWh/m²) mit WP und PV
Zoe Intens (Q210) 12/2014 mit 17" TechRun bis xx
IONIQ Premium Blue Velvet: 03/2018 verkauft 06/2019
Model 3 LR RWD: 06/2019 verkauft 06/2022
Model Y AWD: 06/2022
Re: USB-Stick Kompatibilität
Buschmann
11.02.2016 08:45Intenso 32 GB macht keine Problem. Eine genauere Bezeichnung habe ich jedoch nicht. Ist ein extra kleiner Stick, damit der nicht so weit absteht.
11.02.2016 10:00Ich habe auch schon 32 GB nutzen können.
Möglicherweise zu viele Ordner drauf?
11.02.2016 10:23ich vermute der 3.0 USB Stick war das Problem für die Zoe.
kanns aber nicht bestätigen.
aber vielleicht schafft dieser Thread etwas Licht in die Sache zu bringen.
TheralSadurns
11.02.2016 11:49Weitere Vermutung ohne es je getestet zu haben:
Wie ist der Stick formartiert?
FAT32
NTFS
HFS+
exFAT ?
Ich kann mir GUUUUT vorstellen, dass die Zoe nur mit FAT32 klarkommt...
11.02.2016 11:55beide Sticks mit FAT32
eventuell könnte ich den größeren der beiden noch umformatieren und testen.
Fifo
17.12.2018 22:33Es muss noch dazu das Partitionsverzeichnis (partition table) im MSDOS (MBR) Format geschrieben sein (das modernere GPT funktioniert nicht).
FAT32 funktioniert als Dateisystem.
Mir ist aufgefallen, dass bei einer größeren Anzahl mp3s das System völlig unbrauchbar wird (hängt sich ständig auf, stürzt ab, es dauert Minuten bis auf einen Tastendruck reagiert wird). Weiß jemand diesbezüglich Abhilfe? Mit wie vielen Titeln kommt das System noch zurecht? Habe es mit 8000+ probiert, das kann ich jedenfalls nicht empfehlen.
18.12.2018 00:51Fifo hat geschrieben:Es muss noch dazu das Partitionsverzeichnis (partition table) im MSDOS (MBR) Format geschrieben sein (das modernere GPT funktioniert nicht).
kann ich genau so bestätigen, hab übrigens mal "scheibchenweise" titel nachgelegt und schon bei knapp 1000 beginnt man zu spüren wie sich das system anfängt zu quälen, trotz eines performanten Speichersticks. ach ja ab wann es "unbrauchbar" wird habe ich noch nich theraus gefunden, aber mit 2k dateien ist es mir eineduetig schon zu anfällig wenn auch noch nutzbar
MfG
Frosch_1977
Technik: Renault ZOE INTENS - Z.E. 40 (2017-12-29) / CEE +JUICE BOOSTER 2
--> An die Rechtschreibpolizei: Bitte ignorieren Sie mich, da ich ihren Ansprüchen aufgrund meiner Lese-& Rechtschreibschwäche nicht gerecht werde.
