Re: BMW 330e
10.10.2018 21:10Du meinst den G20. Der G30 ist der 5er
Die Reichweiten der kommenden PHEVs sind schon in einen sehr guten Bereich. Den Verbrenner wird man da in der Regel selten brauchen.
Wir schaffen mit dem 225xe schon einen Schnitt von 1,8l/100km, tendenz fallend. Aber das natürlich sehr Nutzerabhängig
BMW i3 BEV 60Ah BJ 4/2016 /// BMW 225xe PHEV BJ 9/2018
Photovoltaikanlage 13kWp + 11kWh Speicher /// Wallbox: BMW Wallbox Connect
Re: BMW 330e
16.11.2018 14:49Soll im Sommer eine neue Version kommen mit 60km elektrischer reichweite. Mit 68 PS und max. 110 kmh find ich das der elektro teil einwenig zu schwach ist.
https://ecomento.de/2018/11/16/plug-in- ... lektrisch/Passivhaus Premium, 18kWp PV, Sole WP mit Kühlung über BKA,
KN
X, 530e 3.2l/100km ~50% Elektrisch, Tested X3 xDrive30e, eTron 50, EQC In Testing ID.4, ENYAK, iX3
https://electrify-bw.de/Re: BMW 330e
16.11.2018 17:17Vermutlich ähnlich dem 530e, aber mit 'ner besonderen Steuerung des e-Motors und etwas größerer HV-Batterie. Die Fahrleistungen sind doch ok, im Hybrid Modus bis 110km/h rein e schaffe ich nicht, im e-Modus läuft er jetzt auch bis 140km/h, was soll’s, so fahre ich nie. Interessant der “XtraBoost” mit zusätzlichen 30kW.
Ich denke an der bewährten Motor-Getriebekombination wird sich nicht viel ändern, schön wären 11kW 3-phasig
BMW 530e PHEV seit August 2017
BLACK LIVES MATTER
Re: BMW 330e
karlnapp
20.11.2018 11:32Laut BMW Pressemitteilung:
https://www.press.bmwgroup.com/deutschl ... -limousine
scheint sich doch wohl einiges zu ändern. So sitzt der Akku-Pack jetzt unter der Rücksitzbank und der Tank dahinter. Vielleicht kann man dadurch auch eine Anhängerkupplung erhalten, habe ich aber nichts dazu gefunden.
Der E-Motor scheint auch etwas anders zu sitzen und neu ist der XTRABoost wodurch das Fahrzeug bis zu 293 PS entwickelt.
Re: BMW 330e
26.05.2019 12:13Nach 2 Jahren i3 und 2 Jahren Zoe hab ich mir jetzt einen 330e geholt und muss sagen, dass ich sehr begeistert bin! Kurzzstrecken fahre ich ausnahmslos elektrisch, Langstrecke ist sehr komfortabel möglich. Klar, der Akku könnte größer sein, bzw wäre ein voll elektrischer 3er mit der Technik aus dem i3 mit Rex auch was sehr tolles... aber die Zukunft wird sicher was tolles bringen!
Gerade die Winter mit dem Zoe waren schon sehr unangenehm, wenn der Akku ganz kalt war. Ich denke, für mich aktuell das perfekte Fahrzeug. Und in 2-3 Jahren dann ein gebrauchtes Model 3 <3
BMW 330e
Re: BMW 330e
zoppotrump
30.05.2019 12:242020 soll dann auch ein Touring, also der G21, als 330e kommen.
Re: BMW 330e
11.06.2019 22:58Ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass man den neuen G20 330e mit der 12 kWh Batterie in ca. 2 Stunden kpl. aufladen kann. Dann müsste man aber mindestens zweiphasig laden können. Kann das irgendjemand bestätigen?
Noch LPGeht und dieselt es im Fuhrpark...
Re: BMW 330e
mstaudi
13.06.2019 00:42Ist leider nicht so :-/
3,7kW max!
Der C300e und de kann 2-phasig...
Ist mMn nicht soooo entscheidend, aber ab und dann bisschen nachladen beim Einkauf wäre nett. Bei 3,7kW brauchst den Stecker gar nicht rausholen... für kurz mal.
Grüße mstaudi
Gruß, mstaudi
Re: BMW 330e
13.06.2019 09:57Entscheident ist es nicht aber ich habe es oft am Wochenende da macht man morgens was geht nach hause zum Essen und am Nachmittag geht man weiter.
KN
mstaudi
13.06.2019 14:00Seit 5 Jahren fahre ich nun den Outi und es ist einfach keine Motivation vorhanden für ne Stunde oder 1,5 den Stecker anzustöpseln weil nach 3 min Fahrt die Batterie wieder alle ist...
Gruß, mstaudi
