Benötige Kraft um den CCS-Stecker im eGolf zu ziehen
30.01.2016 19:38Weiss jemand welche Kraft von nöten ist den veriegelten CCS-Stecker aus dem e-Golf zu ziehen...
Ist lästig wenn die Kisten 12 Stundenweise die Säulenstecker blockieren.
38m2 FlachK. > 260'000kWh
1.5kWp PV > 10'000kWh
09.14 - 07.15 i-MiEV 13500km
Re: Benötige Kraft um den CCS-Stecker im eGolf zu ziehen
Anonymous
30.01.2016 19:42Beschädigungsfrei gar nicht.
Viele Grüße
Hasi
30.01.2016 20:4418 Seiten sind dort schon!
Es geht mir lediglich darum den Stecker dort raus zu bekommen....ob das richtig ist oder nicht sei mal dahingestellt.
Wenn der Stecker schon 12 Stunden steckt ist das wohl genug des guten!
Wie sonst willst Du so eine Karre abschleppen lassen?
Kabel durchtrennen und verrechnen? Das wird aber eine sehr teure Ladung!
Anonymous
30.01.2016 20:46^tom^ hat geschrieben:Es geht mir lediglich darum den Stecker dort raus zu bekommen....ob das richtig ist oder nicht sei mal dahingestellt.
nun,
wer will Gott spielen?
michaell
30.01.2016 20:48Not Aus Taste hilft eventuell
ZOE intens seit 11/2014, Peugeot seit 11/2020
KONA seit 12/2018, 7/2021 Ioniq 5 mit P45 Paket, Enyaq 80 01/2022
Info (at) Solar-lamprecht.de
Anonymous
30.01.2016 20:49michaell hat geschrieben:Not Aus Taste hilft eventuell
DU hast nicht gelesen?
Prügelstrafe wurde gedroht...........
michaell
30.01.2016 20:55Mei hat geschrieben:michaell hat geschrieben:Not Aus Taste hilft eventuell
Dann haste die IRONIE nicht verstanden
Drück mal den Not Aus und teste es
Dann ist Säule entriegelt, aber Tod
Bis Techniker dann wieder einschaltet.ZOE intens seit 11/2014, Peugeot seit 11/2020
Eagle_86
30.01.2016 20:58Es wird soviel kraft nötig sein, wie es braucht um den Sperrmechanismuss zu brechen. Das ist ja nicht elektrisch verrigelt, sondern mechanisch. Man wird also etwas dabei kaputt machen. Auch das Notaus an der Säule wird nicht helfen, weil das Fahrzeug den Stecker festhält.
Das ist eben eine Kraftstromsteckdose.
30.01.2016 21:17michaell hat geschrieben:Not Aus Taste hilft eventuell
Hilft bei eGolf eben nicht.
